Nie działa przycisk MFA...... silnik RP
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » ndz sty 11, 2009 20:24
Witam. Mam problem bo nie działa mi przycisk mfa. Wszystkie kable są podłączone. Silnik działa normalnie. Na wyświetlaczu widnieje tylko godzina....
Pozdr
stonefree
Post autor: stonefree » ndz sty 11, 2009 23:04
A masz licznik z MFA ?
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » ndz sty 11, 2009 23:22
tak
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz sty 11, 2009 23:37
tak zapytam jeszcze...działało wcześniej wszystko???i od kiedy w jakich okolicznościach przestało działać????
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » pn sty 12, 2009 11:20
Tego to nie jestem w stanie Ci powiedzieć, bo jestem nowym posiadaczem tego golfika. Poprzedni właściciel nie przywiązywał wagi to takich-wg niego "pierdół" :grin:
Wrocław 793-195-950
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » pn sty 12, 2009 13:50
A nad tym wyświetlaczem masz symbole km km/h a pod spodem l/100km i inne rysunki?
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » pn sty 12, 2009 14:06
tak mam
Wrocław 793-195-950
robertto84
Post autor: robertto84 » pn sty 12, 2009 15:22
Kolego ja mam to samo i niestety nie mogę dojść końca co jest nie tak tylko, że u mnie widać, że był licznik zmieniany ale na 100 % przed zmianą licznika MFA działało. Nie wiem u mnie może też manetka była zmieniana i z nią jest coś nie tak, podobno są MFA z kostkami białymi i czarnymi. Nie powiem Ci na 100 % bo dawno to było jak się tym interesowałem i już przestałem bo uznałem, że szkoda "zachodu" ;-)
Moja dwójeczka ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164533
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » pn sty 12, 2009 16:42
Może ktoś założył inny liczni a dal pisu zostawił od mfa. Zobacz z tyłu licznika czy masz taką czarną puszeczkę do której dochodzi przewód podciśnieniowy.
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2009 16:43 przez krzemyk99, łącznie zmieniany 1 raz.
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » pn sty 12, 2009 19:47
jutro będę szukał " puszki". Mam jeszcze takie ogólne pytanie: co sądzicie o silniczku RP ?
Wrocław 793-195-950
tomatol
Post autor: tomatol » ndz lut 01, 2009 23:01
Lucki pisze:sądzicie o silniczku RP ?
Nie do zajechania :helm: :helm:
Co do MFA nie miałem fabrycznie a założyłem sobie i śmiga aż miło
[ Dodano: 01 Lut 2009 22:04 ]
robertto84 pisze:podobno są MFA z kostkami białymi i czarnymi.
To nie ma znaczenia bo z manetki wychodzą 4-ry kabelki
-czarny ,czerwony,biały ,niebieski i te kabelki cie interesują
Andrzej1963
Post autor: Andrzej1963 » pn lut 02, 2009 00:12
Lucki pisze:co sądzicie o silniczku RP ?
bez uwag
Andrzej
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » pn lut 02, 2009 08:52
Zaglądałem pod kierownicę i znalazłem kostkę do której wyżej wymienione kabelki wchodzą. Tylko czy odpowiedniej kolejności? Dzisiaj zrobię zdjęcie może coś koledzy wymyślicie.
p.s
Nie działa mi także lampka od oleju i obrotomierz ale czytałem na elektrodzie ze one także są podpięte pod komputer. Może to jego wina ?
[ Dodano: 03 Lut 2009 23:23 ]
Witam. Panowie czy wina może leżeć po stronie kompa? ściągnąłem licznik i wszystkie kable są podłączone. Wyglądają jakby nikt tam nie zaglądał. Próbowałem zrobić reset kompa podłączając żółty kabel przy cewce do masy i włączając stacyjkę na 5-10s, ale wydaje mi się że nie wyszło bo zegar się nie zresetował ( a czy przy resecie kompa zegar tez się czyści >)
Wrocław 793-195-950
wasyl1234
Post autor: wasyl1234 » śr lut 04, 2009 22:47
Ja mam taki sam problem i nie mogę jak narzazie go rozwiązać......
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
