Problem z olejem
Mariusz15
Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
Problem z olejem
Post autor: Mariusz15 » ndz sty 11, 2009 00:50
Witam mam pewien problem i chce sie upewnić czy to to> Podejrzewam pompe oleju . Kiedys jak chechałem w długą trase to zaczynała migać kontrolka oleju i włączał się brzęczyk. A wczoraj w wyprawie do puław zrobiło się tak że zaczeło cały cas piszczeń. NIeda się jeździć jak dochodzi do 2 tyś obrotów. i zaczyna piszczeć. Dziś wymieniłem filtr oleju, wcześniej wymieniałem czujniki, I moje pytanie czy to pompa czy może cos jeszcze????
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
wasiak
Post autor: wasiak » ndz sty 11, 2009 01:24
u mnie piszczalo powyzej 100 km/h
okazalo sie ze linka od predkosciomierza sie wyrobila i piszcze
z tego co wiem zegary mk2 nie maja brzeczyka
i w aucie tez takowego nie ma
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
Mariusz15
Post autor: Mariusz15 » ndz sty 11, 2009 02:00
brzęczyk jest napewno w liczniku. I to to brzęczy to jest głośny bardzo wyraźny sygnał dźwiękowy aż denarwujący.
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » ndz sty 11, 2009 11:50
Dokładnie, brzęczyk jest i piszczy :)
Podjedź do jakiegoś warsztatu niech zmierzą ciśnienie oleju i będziesz wiedział co jest.
A i głupie pytanie:
Sprawdziłeś poziom oleju?
SToRM
Post autor: SToRM » ndz sty 11, 2009 11:53
panewka
dajmos18
Post autor: dajmos18 » ndz sty 11, 2009 14:11
Witam Kolego też mam taki problem, kiedy przekroczę 60km/h to brzęczy. Otóż znalazłem artykuł w "Auto Świat" i tam piszą że jak ktoś już wyżej napisał trzeba zmierzyć ciśnienie oleju. Jako najczęstszą przyczyną jest wymiana pompy oleju lub czujnika, jak również "...zakres ciśnienia w układzie smarowania silnika regulowany jest przez specjalny zawór. Zdarza się, ale bardzo rzadko, że zawór potrafi się zawiesić i powodować takie anomalie"
Pzdr.
albert1973
Post autor: albert1973 » ndz sty 11, 2009 14:22
mialem kiedys taka sama usterke -problem byl w elekrtyce a dokladnie pękł kabelek od czujnika w tym zbiorowym pancerzu co wchodza kabelki od innych czujnikow-sprawdz to
Mariusz15
Post autor: Mariusz15 » ndz sty 11, 2009 21:41
dzięki koledzy jak problem sie rozwiąże to polecą punkciki. Pompa zamówiona. A przy okazki sprawdze te przewody i panewki. A stan oleju jest napewno ok
Damilio
Post autor: Damilio » ndz sty 11, 2009 22:17
wasiak pisze:z tego co wiem zegary mk2 nie maja brzeczyka
miałem taki brzęczyk w mk2 '88 1,3 :helm: wiem bo brzęczał mi jak kabel od czujnika oleju stykał do masy :jezor:
Oprócz kobiet i VW nic więcej mi nie trzeba:)))
Mariusz15
Post autor: Mariusz15 » ndz sty 11, 2009 23:46
może i tak ale to niemożliwe że za każdym razem powyżej 2 tys sie włącza a jak chodzi na wolnych to nic.
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » pn sty 12, 2009 10:15
Właśnie, że możliwe :okej:
Np. u mnie w NZ brzęczyk się włącza jak obroty przekroczą 2000, w innym przypadku tylko kontrolka. Też myślałem, ze coś jest nie tak, ale w mądrych książkach tak pisze.
piter_2000
Post autor: piter_2000 » pn sty 12, 2009 12:02
krzemyk99 pisze:
Też potwierdzam, że nie tylko jest to możliwe - tak po prostu jest.
robertto84
Post autor: robertto84 » pn sty 12, 2009 15:31
Ja miałem identyczną sytuację. Okazało się, że czujnik przykręcany do głowicy "puszczał" olej i jak zebrało się go więcej na końcu gdzie przymocowany był kabel to brzęczało ;-)
Moja dwójeczka ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164533
-Gruby-
Post autor: -Gruby- » pn sty 12, 2009 15:43
U mnie w PL'u było podobnie, z tym, że wiedzałem o co kaman. Silniki mają dwa czujniki oleju, (miałem tak samo w NZ), jeden czujnik jest od niskiego cisnienia oleju (niskie obroty), drugi zaś od wysokich cisnien (powyżej 2000 obrotów), ja mialem odłączony od wysokich cisnien oleju, więc za kazdym razem kiedy przekraczałem 2Krpm to brzęczało, ;).
Tym się kierowałem w poszukiwaniach problemu ;)
[i][size=100]Sit down
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
