Szukalem na forum ale nie moglem znalezc... MK4 1,6 16v 2001r. Jak postoi dzien lub wiecej to jest problem z odpaleniem. Dopiero za 3-5 razem odpali dlugo krecac. Wczesniej nie mialem takich problemow dopiero tej zimy i nie koniecznie przy ujemnej temp bo samochod stoi w podziemnym garazu. Jak juz w koncu odpali to pozniej nie ma problemu przy nastepnym odpaleniu. Po postoju dniowym lub wiecej znow ciezko odpala. Aha i przy tym pierwszym odpaleniu jest jakis dziwny dzwiek jak by cos ocieralo przez 2 sek.
Prosze o pomoc.
Dzieki!
Ciężko odpala jak zimny
Czujnik temperatury wymienialem rok temu bo wtedy z kolei na cieplo nie chcial zapalic. Wymiana pomogla.
Swiece wymienialem pol roku temu wiec to nie to raczej.
Akumulator co prawda jest juz leciwy, ale kreci, tylko jak na mrozie postoi to sie szybko rozladowuje. Poki co trzymam w garazu i nie rozladowuje sie. Czy pomimo ze akumulator kreci w miare to moze to byc powodem?
Wynika z tego ze to rozrusznik. W razie tego to jaki jest koszt wymiany rozrusznika?
[ Dodano: 20 Sty 2009 18:32 ]
Jednak to byla wina akumulatora. Zalozylem nowy i odpala bez problemu po dluzszym postoju nawet. Czyli stary akumulator mial za slaba moc rozruchową i pomimo ze krecil nie mogl odpalic.
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 12:55 przez moreno, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
