drodzy koledzy juz nie mam pojecia
vorester
Post autor: vorester » sob sty 10, 2009 16:37
Witam pisze do was bo juz nie mam głowy co to moze byc a chodzi o hamulce w tylnym lewym kole odpowietrzałem hamulce tłoczek jest dobry szczeki nie zdarte suchutko wszedzie a jak hamuje to hamuje mi tylko prawe koło co moze byc pomuzcie bo cały dzien sie nad tym głowie
[ Dodano: 10 Sty 2009 16:07 ]
koledzy znajdzie sie ktos co zna sia na tym
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob sty 10, 2009 17:27
Jaki stan bębnów, może już szczęki nie sięgają?? A prawe odpowietrzałeś??
venomek
Post autor: venomek » sob sty 10, 2009 19:31
Regulator siły hamowania.
Kto się frajerem urodził kanarkiem nie zdechnie - niestety.
vorester
Post autor: vorester » sob sty 10, 2009 19:51
koledzy odpowietrzałem wszystkie koła stan bebnów jest tez dobry nie mam pojecia cylinderek chodzi tylko obawiam sie ze moze byc przytkany rozpiera go na boki ale powinien lekko pedał wcisnac hamulca a cylinderek wolno sie rozchodzi rozbierałem z 10 kolo i dalej mnie meczy to
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob sty 10, 2009 20:02
wymień tłoczek - ok 25 zł
norek111
Post autor: norek111 » sob sty 10, 2009 20:17
golfer_1984 pisze:wymień tłoczek - ok 25 zł
cylinderek
vorester
Post autor: vorester » ndz sty 11, 2009 15:07
koledzy wymieniłem drugi cylinderek jest to samo jade rozpedzony hamuje mi tylko jedna strona tylnego koła druga jak podniose na podnosnik hamuje ale słabo rekami ciezko ale obruce nie wiem co moze byc
[ Dodano: 11 Sty 2009 15:14 ]
bedzie ktos taki dobry i da mi odpowiedz chyba ze nikt sie nie zna co moze byc przyczyna
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sty 11, 2009 17:22
a byłbyś tak dobry i używał znaków inerpunkcyjnych ?
To jak piszesz świadczy o szacunku do innych tak samo jakbyś mówił :bajer:
vorester
Post autor: vorester » ndz sty 11, 2009 18:18
koledzy a moze musze wymienic płyn hamulcowy na NOWY MOZE GDZIES JEST PRZYTKANY jak zdjałem beben nacisnałem hamulec to cylinderek rozpierał szczeki tylko czemu jedno koło hamuje a drugie słabo
memekk222
Post autor: memekk222 » ndz sty 11, 2009 18:30
kolego a kliny (samoregylatury ) to dociagłes,jak odpowietrzales kola z tyłu to czy z dwóch plyn lecial z taka sama sila moze z tego co mniej tak jakos słabiej.moze korekror sily chamowanie nie domaga jednego kola. a na jakiej podstawie stwierdziles ze bebny sa dobre .ze nie sa porysowane ze nie maja kryzy z rdzy.czy jak. zmiezyles ich srednice nowe bebny maja 180mm a do wymiany jak maja 181 .moze dobrze wygladaja bo byly toczone i wymialy nie trzymaja.ja obstawiam na niedociagniety klin lub korektor
vorester
Post autor: vorester » ndz sty 11, 2009 18:57
kolego zamieniałem bebny stronami i to koło co hamowało mi po zamianie bebnów nadal hamuje a tamnta druga strona słabiej wiec bebny sa w porzadku szczeki to samo bo nie dawno wymieniałem napisz mi wiecej o tym niedociagnietym klinie i korektorze gdzie sie one znajduja i jak mam je ustawic?
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 18:58 przez vorester, łącznie zmieniany 1 raz.
memekk222
Post autor: memekk222 » ndz sty 11, 2009 19:16
posłuchaj jak sciagasz beben to przez otwur na srube srubokretem wciskasz klin w gure zeby szczeki sie zeszły do wewnatrz. a jak zalozysz beben to robisz odwrotnie.skrecasz wszystko na gotowo i teraz przez srube np czyns ostrym spikulcem szukasz sobie klinu i przez to miejsce w kturym jest sprezynka zaczepiona do klinu wsadzasz spikuleci sciagasz go na dół wtedy szczeki zblizaja sie do bebna i staje sie chamulec skuteczniejszy. nie mozna przesadzic zeby sie beben nie grzał.potem niech ktos ci nacisnie na hamulec a ty opukaj beben mlotkiem.powinno pomuc. a co do korektorów to narazie zrób to co napisałem.jesli nie pomoze to bedziemy myslec dalej :kac:
vorester
Post autor: vorester » ndz sty 11, 2009 19:29
kolego sprawdzałem tak beben wchodzi ciasno ale tak zeby sie w miare obracał Kolego ja k odpaliłem samochod a koło było na podnosniku to wcisnałem hamulce hamuje ale jak obruce recznie z całej siły powoli ale obruce koło rekami Nie wiem co moze byc
memekk222
Post autor: memekk222 » ndz sty 11, 2009 19:36
dociagnij klinyi opukaj beben ,jesli to nie pomaga to sprubuj odpowietrzyc załuz przewud na odpowietrznik przezroczystu przewud i opkrec go nioech kolega pompuje na pdkreconym odpowietzrniku a jak bedziesz zakrecal to powoli na pompowanym pedale tak zeby nie zassalo powietrza.jesli to nie da rady to moze korektor zapowietrzony
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 192 gości
