Od jakiegoś czasu pojawił się w moim Golfie problem z hamulcami, mianowicie podczas naciśnięcia pedału hamulca słychać szum jakby jakieś tarcie. Wydaje mi się, że szum ten słychać z tylnych hamulców, wizualnie klocki wyglądają na dobre - mają sporo okładziny i tarcze też na dobre - mają tylko bardzo mały rant.
Czy ktoś miał podobny problem - dodam jeszcze, że jesienią gdy było ciepło nic się nie działo i nie wiem czy temperatura może mieć tu jakiś wpływ?
Coś trze podczas hamowania a klocki są ok?
Steryd126
Kolego mam w swoim mk3 też tak czasami , ale to ustępuje. fakt troche drażni to ucho ale jezeli masz szczęki ok i ręczny działa to nie trzeba nic z tym robic. ja już kupiłem szczeki bo myslalem ze zjechane ale bębny posciągałem i jest ok wiec tez tego nie ruszam. u mnie czasem pomaga jak podczas jazdy kilka razy zaciągne mocniej ręczny, nie do zblokowania kół ale tak z czuciem. pozdro
[ Dodano: Pią Sty 09, 2009 21:29 ]
nie zauważyłem a kolega pisze o klockach , ale to powinno byc tak samo
Witam,
ja miałem kiedyś taki problem, przyczyną była rdza która wkradła się w sam środek tarczy od wewnątrz i zrobił się taki pasek rdzy na całym obwodzie na samym środku robił się coraz większy aż w końcu wymieniłem tarcze i klocki;) Sprawdź dokładnie swoje tarcze od wewnętrznej strony czy czasem gdzieś się coś podobnego nie robi.
o tej porze roku lubi pojawiać sie wilgotny nalot na tarczach hamulcowych co powoduje delikatna korozje górnych warstw tarczy lub tez pyłu po tarciu z klocków hamulcowych. Jeżeli takie zjawisko pojawia się sie na tarczy to przy pierwszych hamowaniach autem szum ten jest słyszalny.
Sprawdź sobie przed wyruszeniem w jakąkolwiek drogę czy masz taki nalot na tarczach i czy wtedy podczas hamowania słychać ten szum
Loża szyderców & ABF slow and low squad [img]http://img80.imageshack.us/img80/2782/chmuraba4.gif[/img]
VW Klub Polska #444
VW Klub Polska #444
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
