witam. mam problem z moim golfem IV 1.9TDI 1998r. miga bez przerwy czerwona kontrolka temperatury. znalazlem dwa tlumaczenia tego..
1. mala ilosc plynu chlodzacego
2. spalony bezpiecznik
w moim przypadku nic takiego nie wystepuje.... moze wie ktos o co chodzi i jak mi pomoc??
moj nr gg:10111917
problem z swiecaca czerwona kontrolka temperatury
xxdawitxx1989
Witam !
Miałem podobny problem, co prawda w mk3 ale wydaje mi się że zasada działania jest podobna.
U mnie zrobiła się przerwa w obwodzie tego czujnika (przerwany przewód do zegarów) . Jeśli masz miernik to sprawdź jaka jest rezystancja tego czujnika w zbiorniczku wyrównawczym. O ile dobrze pamiętam powinno być ok. 250 k.ohmów. Nie jestem tego w 100% pewien ale sprawdź. Wykluczysz przynajmniej uszkodzenie tego czujnika.
A może masz kogoś znajomego kto ma mk4 to mógłbyś z jego zbiorniczka wyprowadzić przewody i wpiąć je do swojej wtyczki.
xxdawitxx1989
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
