Problemy z olejem
hetman85
Problemy z olejem
Post autor: hetman85 » czw sty 08, 2009 21:03
Witam!!!
Z poniedzialku na wtorek mialem takiego typu jazde..... autko odpalilem pochodzilo troche zeby sie rozgrzalo no i po przejechaniu okolo 7 km zaswiecila mi sie kontrolka od cisnienia oleju...... Od razu sie zatrzymalem i wylaczylem silnik, podnosze maske i w okolicach miarki wszystko bylo w oleju..... :grrr: ..... dobrze ze to bylo w miescie to na stacje po olej 10w40 taki jak lany byl wczesniej.......zalalem auto tak ze miarka pokazywala na tym gornym zagieciu na miarce.... przyjechalem do domu jakies 35 km i wszystko gralo..... Na drugi dzien pojechalem i wrocilem i bylo wszystko ok... dzisiaj sprawdzam a na miarce ponizej tego dolnego zalamania...... :grrr: :grrr: :grrr:
Czy moze ktos mi powiedziec co sie dzieje z autem
MK 4 koncowka 99
Przebieg 190 000 km
1.4 bez gazu
Ostatnio zmieniony czw sty 08, 2009 21:04 przez hetman85, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » czw sty 08, 2009 21:15
hetman85 pisze:Czy moze ktos mi powiedziec co sie dzieje z autem
pewnie to samo co w tym temacie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=204228&start=0
77Marek
Post autor: 77Marek » czw sty 08, 2009 21:18
Zrób oględziny silnika. Może uszczelki Ci poprostu puściły i jest to tylko typowy wyciek oleju. A czy temp. pracy silnika i sama jego praca jest jak przed wymianą olej czyli właściwa?
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » czw sty 08, 2009 21:18
Kolego podejzewam ze masz zapchana odme. kiedys w golfie tez wyplulo mi olej przez bagnet. Wyczyszczenie odmy pomoze.
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
maniek11001
Post autor: maniek11001 » czw sty 08, 2009 21:18
witam kolego, miałem taki sam problem jak ty i samochód juz stoi na warsztacie. prawdopodobnie puszka odmy do wymiany! ten sam rocznik samochodu 1,4 16V AKQ
przewidywalny koszt naprawy moze wynosic 300 zł odma i ok 70 zł mechanik.
pozdrawiam i radze nie jezdzic samochodem w tym stanie;-)
hetman85
Post autor: hetman85 » czw sty 08, 2009 21:19
wlasnie tez przegladalem ten temat..... odrobinki oleju byly na filtrze powietrza..... no ale profilaktycznie wyczyszcze odme......
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » czw sty 08, 2009 21:22
hetman85, to przy okazji przepustnice wyczysc
[size=117]
[/size]
bibi466
Post autor: bibi466 » czw sty 08, 2009 21:28
Odnosnie przepustnicy żeby zmniejszyć jej brudzenie to można wstawić filterek siateczkowy np z poloneza pasuje /koszt 2 zł/ w ten kruciec od filtra powietrza on troche tej mazi zatrzymuje i ją rozprasza. Tylko też czasami trzeba go profilaktytcznie czyścić
Ostatnio zmieniony czw sty 08, 2009 21:29 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
