Pomoc przy rozbiórce głowicy
Jacek90144
Witam, jakie czynności trzeba wykonać przy wymianie uszczelki pod głowicą w samochodzie vw polo 1.1 rocznik 1991. Albo jeśli ktoś wie skąd wziąć takie informacje to tez proszę o pomoc.
Trzeba mieć narzędzia, konkretnie klucz dynamometryczny, bociana i strobo do ustawienia zapłonu
Spuścić chłodziwo, poodpinać przewody chłodnicze, elektryczne podciśnienia, rozpiąć rozrząd, zdemontować filtr, obudowę, gaźnik, zdemontować układ zapłonowy, zdjąć wałek rozrządu, popychacze, odpiąć wydech, zdemontować głowicę.
Jak już masz zdjętą to porozpinać zawory bocianem i zdemontować, podobnie jak kolektory. Oddać głowice do planowania, wymienić przy okazji uszczelniacze zaworowe, i co tam jeszcze będzie do wymiany . Dotrzeć zawory, złożyć wszystko na nowych uszczelkach (pod głowicą i pod kolektorami) , dokręcić kluczem dynamo poskładać rozrząd, wyregulować zawory zapłon, gaźnik, zalać, sprawdzić zapłon. To tak bardzo skrótowo, jeśli nigdy tego nie robiłeś, nie masz dostępu do narzędzi lub nie czujesz się na siłach do kapitalki głowicy to lepiej sobie odpuścić samodzielne ściaganie.
Czemu chcesz wymieniać uszczelkę? Są przedmuchy?
Ostatnio zmieniony czw sty 08, 2009 14:04 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
