wymiana uszczelki pod pokrywre zaworow!!
witam wszystkich!!! mam pytanie czy duzo jest pracy przy wymianie uszczelki pod pokrywe zaworow!!! poniewaz bylem u mechanika i powiedzial ze chce za to 300zl i wydaje mi sie ze przesadzil troche!!! mozk ktos napisac jak to zrobic albo jakies fotki wyslac!! pozdro
lece bo chce!!!
dosłownie , odkręcasz kolektor , śruby 13-stki jak dobrze pamiętam , potem pokrywe zaworów klucz 10-tka , wyciagasz starą , czyścisz z oleju itd rant głowicy , wkladasz nową , przykrecasz pokrywe z wyczuciem aby nie poukrecać szpilek i zakłądasz kolektor - jeździsz jak szalony
. POzdr
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
a czy ja jutro bede miał kase ? - jak sie postaram to tak
a czy są uszczelki u CIebie w silniku ? - ty rozkręcasz i ty widzisz że są ....
Weś rozkręc to zobaczysz ze to łatwe i nie bedziesz takich pytan zadawał bo nic napewno nie zepsujesz - chyba ze śruby poukręcasz lub gwinty pozrywasz .
Pozdr
ps. wszystkiego sie dowiesz jak rozkręcisz - teoretyzowanie nie ma najmniejszego sensu . Uszczelki są wszędzie lub powinny być wszędzie gdzie metal styka się z metalem na połączeniu śrubowym itd.
Pozdr
Ostatnio zmieniony pt sty 09, 2009 13:05 przez lawrai, łącznie zmieniany 2 razy.
budujemy syncro :
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
Jest trochę grzebania ale dasz radę. Najwięcej problemu miałem z odkręceniem kolektora ssącego bo dostęp do śrub tragiczny zwłaszcza jak masz klimę. Najlepiej zaopatrzyć się w nową uszczelkę pod kolektor no i odpowiednią zakupić pod pokrywę. Ja musiałem starą założyć bo ta którą kupiłem różniła się tym, że była płaska no i przy delikatnie krzywej pokrywie wychodziła przy dokręcaniu na zewnątrz a stara miała rant prowadzący...
Tak wyglądała uszczelka stara
a nowa prawie tak samo tylko bez tego rantu.
Powodzenia.
Powodzenia.
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
no właśnie ale przy kupnie w sklepie nikt mi tego nie powiedział i sprzedawca zamówił mi tą płaską... Czekanie na nową właściwą to 2 dni a ja nie mogłem sobie na to pozwolić dlatego zamontowałem starą + silicon i jest malina.Praks pisze:byly 2 rodzaje uszczelek w zaleznosci czy pokrywa alu czy plastik
