da sie jakos sprawdzic sprawwnosc airbagow? czy jedynie patrzec na kontrolke?
bo jak juz mam te airbagi to chcialbym je miec nie tylko w teori
z tą kontrolką oleju to może i fakt, ale czy po podpięciu VAG-a pod sterownik poduch nie będzie pokazywał błędu?miś fazi pisze:podpiąć sie pod VAG , tylko czasem zakładają zaślepki a kontrolke łączą do kontrolki oleju , po to aby gasła i pokazywała że poduszki są sprawne , a ich nie ma
ale po co 80? wystarczy z 10 km/h2RaZ pisze:Co spam? To też jest sposób nie?
Czy w sytuacji:Fahoo pisze:1.odpiąc aku
2.wypiąć airbag przy odłączonym aku
3.podpiąć aku
4.sprawdzic na vag czy wyskoczyl prawidłowy błąd poduszki kierowcy lub pasazera każdy błąd ma swoj opis nie da sie pomylić poduszki kier... od poduszki pasaż...,analogicznie postępować z poduszkami bocznymi-wtyczki pod fotelami
5.wszystkie operacje z wpinaniem i wypinaniem poduszek od systemu robić na odłączonym aku...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
