po wymianie tulei wachacza potrzebna geometria?
Mefisto_vw
Jak w temacie, wczoraj na warsztacie wymieniali mi dwie tuleje przedniego prawego wachacza i sworzeń. Moje pytanie brzmi: czy po takim zabiegu konieczne jest ustawienie zbieżności i dlaczego po tym jak jadę prosto kierownice mam zauważalnie w lewo?
pablodesign
Wg mnie sam sobie odpowiedziałeś. Ja ostatnio wymieniałem tylko sworzeń wahacza z przodu i tez musiałem jechać ustawić geometrię/zbieżność. Od razu ustawią Ci również kierownicę tak żeby była prosto. Koszt 70-100zł.
Pozdrowienia.
Pozdrowienia.
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 15:03 przez pablodesign, łącznie zmieniany 1 raz.
Mefisto_vw
mechanik, który mi to wymieniał powiedział, że nie ma konieczności robienia zbieżności, ale był z tego co widziałem mało doświadczony. Nie wiem czy wystarczy może na drążku kierowniczym wyregulować z tej strony co było robione lub kierownice ustawić prosto. Nie wiem jeszcze czy ściąga na lewo lub prawo bo nie zdążyłem sprawdzić.
pablodesign
Jak dobry mechanik to potrafi wymienić te elementy tak żeby było dobrze, niestety teraz jest bardzo mało takich ludzi, poza tym maja sporo roboty i im się najzwyczajniej nie chce. Jak chcesz mieć pewność to lepiej podjedź na stacje obsługi niech to porządnie ustawią. U mnie po tym auto prowadzi się lepiej niż wcześniej.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
