2.0 TDI 140 KM ??
2.0 TDI 140 KM ??
co myslicie o tym silniku i jak sie go rozwija wzgledem mocy.... ?? oczywiscie chodzi o wresje 16v... najlepiej jakie oznaczenie jest najlepszego silnika z tej seri itd...
POZDR
POZDR
Big turbo przelot wydech i sporo ponad 200km
minus taki w pierwszych wersjach głowice pękały i napewno sprzęgło nie da rady
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 00:02 przez GMS, łącznie zmieniany 1 raz.
podam kilka wypowiedzi na temat silnika BKD i jego osprzętu wziętych z forum.tdi-tuning.pl :
Master's :
W silnikach 2.0TDi BKD 140PS były niezwykle kiepskie sprezarki. Często na seryjnym programie były ich awarie.
W ubiegłym roku pewne ASO nie wyrobiło się z naprawą samochodu a mieliśmy pilny wyjazd zagraniczny do Włoch więc dostaliśmy zastępczego nowiutkiego Seata Aletea XXL 2.0 140PS. W chwili odbioru auto miało ujechane 100km . pojechaliśmy. Na autostradzie we włoszech troche rześmy nim podeptali tak ok 170km/h....przez 200km. Po tej jeździe turbinka odrazu zaczeła robić "sowę". Pochukiwała podczas zmiany biegów no i zaczela pogwizdywać. Oddalismy auto z gwiżdżącą turbinką...ale w salonie machneli na to ręką. Powiedzieli że to standart.
pzdr
jackinthebox :
Jak z tego rocznika (05') to bierz 1.9TDI + program. BKD z tamtego okresu mialy problemy z głowicami i turbem. A jak mowisz, ze sporadycznie potrzebujesz wiecej mocy to z 1.9 + chip bedziesz super zadowolony.
Master's :
śmiem twierdzić że jednak różnice są. W BMN 170PS zawory sa wpuszczane w głowicę i dzięki temu denka tłoków są gładkie> W BKD zawory wystają z glowicy i sa nafrezowania na tłokach. Widzialem oba rozebrane takie silniki. Jest to także w opisie tego silnika w TDI ciekawostkach. Nie wykluczone że niemcy zrobili jakąś zmianę konstrukcyjną i stosuja teraz jedna głowice do wszystkich silników...żeby nie robić iles tam ródzajów głowic ale w fazie pierwotnej konstrukcji właśnie tak było. Te z BKD były felerne o czym nie słyszałem jeśli chodzi o BMN
pzdr
te 8-mio zaworowe są o wiele lepsze od 16-to zaworowych
Purchawa :
TDI 140KM robi sie bez problemow na 170-180KM i 380Nm. Niestety sprezarka w tym silniku jest dosc slaba i trzeba na nia uwazac.
TDI 170KM to juz calkiem inna bajka, ale Masters ogarnia juz i ten motor
Master's :
pzdr
jackinthebox :
Master's :
pzdr
Purchawa :
- luki-TDI
Sprzegła w 2.0 są dość mocne, i tylko odp program i należyte używanie nie doprowadza do sytuacji, że po samych programach ślizga sprzęgło!!!!! Na seryjnym sprzęgle w 1.9TDI jeździłem przy 205km i przy 230km i czasem ślizgneło, na samym progamie nigdy a ścigałem się dużo razy
[ Dodano: 07 Sty 2009 12:14 ]
Jeśli chodzi o moc to duże turbo i na seryjnym IC ok 210-220km. Wszystko zależy jakie się ma pompki bo montowane były słabsze
Samym programem bezpiecznie 170km@370nm
Ewentualnie turbo od wersji 170-konnej i moc w okolicach 200km
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 13:16 przez luki-TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
KINGSOFT CHIPTUNING - MODYFIKACJE DIESEL - BENZYNA
Łukasz kom 793-599-009 gg:1195240 Stary Sącz ul. Wegierska 17 B
www.kingsoft.com.pl
Oddzial:Bartek tel. 606659392 Ostrowiec Świętokrzyski
www.kingsoft.com.pl
- souler
- VWGolf.pl Killer
170 nie zrobisz wcale wiecej niz 140. wszystkie 170 maja dpf i robi sie je przewaznie na 200-205. 140 bez fapa spokojnie osiaga ten pulap na wiekszej suszarce.Pawelr15r pisze:czyli mozna by tez pomyslec o znalezieniu silnika 170KM ?? big turbo wieksze ic ;> i heja a pompki od czego brac najlepiej ??
- luki-TDI
170PD jest na piezoelektrycznych pompowtryskach i narazie nie wiem kto oferuje mocniejsze do tej wersji, seryjne starczają na moce powyzej 220km. Można wziąść 140km bedzie tańsze a efekt identyczny. Musisz sprawdzić w silniku jakie są zamontowane i z ktorego roku mniej wiecej silnik jest.
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 13:34 przez luki-TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
www.kingsoft.com.pl
www.kingsoft.com.pl
