naped licznika
andrzej131
naped licznika
Post autor: andrzej131 » wt sty 06, 2009 21:36
witam.kupilem nowa linke do licznika ,a ten plastik ze zabkami ktory sie naklada na koniec linki od strony skrzyni byl juz za luzny i spadl do srodka.
dzis bylem w kilku sklepach w bialymstoku i nie moglem tego znalesc/
a w intercarsie facet wynalazl takie cos w katalogu,ze przy RF byly tylko skrzynie automatyczne :shock: :shock: .to prawda?
ale ja mam jakas manualna 5-biegowa.
jak powiedziec w sklepie co mi potrzeba?pzdr
i czy w sklepie mozna podac jakies numery skrzyni?
fiat 131s 2.0 dohc>>>turbo
opel kadett gsi 16v
vw golf II 1.6 rf
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt sty 06, 2009 21:39
pasuje od wszystkich rodzaji silników 1.6 i 1.8 golfa II z manualną skrzynią.
Bonio_MS
Post autor: Bonio_MS » wt sty 06, 2009 21:40
Kolego to jest naped predkosciomierza
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3391738#3391738 <------ Maine Golf
Konewa1986
Post autor: Konewa1986 » wt sty 06, 2009 23:06
tylko kup czerwony bo biały jest do czterobiegowych i ma jeden ząbek więcej i w konsekwencji licznik zaniża
andrzej131
Post autor: andrzej131 » sob sty 10, 2009 14:03
dzieki panowie.tamten tez byl pewnie czerwony tylko zbrazowial w czasie uzytkowania.pozdrawiam
[ Dodano: 10 Sty 2009 13:01 ]
i jeszcze jedno pytanko;czy da sie jakos ten plastik zamocowac na lince,zeby nie spadal?
tzn chodzi mi o jakis fachowy sposob.pzdr
_________________
opel kadett gsi 16v
vw golf II 1.6 rf
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob sty 10, 2009 14:30
edzio pisze:pasuje od wszystkich rodzaji silników 1.6 i 1.8 golfa II z manualną skrzynią.
nie masz racji kolego!
andrzej131 pisze:i jeszcze jedno pytanko;czy da sie jakos ten plastik zamocowac na lince,zeby nie spadal?
[ Dodano: Sob Sty 10, 2009 13:37 ]
Konewa1986 pisze:tylko kup czerwony bo biały jest do czterobiegowych i ma jeden ząbek więcej i w konsekwencji licznik zaniża
jestes kolejnym ktory wprowadza kolegę w błąd
ilosć zębów ślimaka zależy od przełożenia głównego a nie od ilosci biegów.
15T to 15tooth czyli 15 zebów
16t to 16 zebów itd
62 : 17 = 3.647 (15T)
66 : 18 = 3.667 (15T)
74 : 19 = 3.894 (16T)
63 : 16 = 3.938 (16T)
67 : 17 = 3.941 (16T)
68 : 16 = 4.250 (17T)
67 : 15 = 4.467 (16T) Syncro
68 : 14 = 4.857 (16T) Syncro Country
Nie wiem jaką kolega ma skrzynie ale musi to ustalić a potem sprawdzic, np tutaj jakie ma w niej przełożenie główne
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... riebe.html
Jak odczytać symbol skrzyni też mozna na forum znaleźć
Obaj koledzy dostali punkty za wprowadzenie w błąd :)
andrzej131
Post autor: andrzej131 » sob sty 10, 2009 14:44
czyli wkrece w ten plastik mala srobke tak zeby wyszla w srodku tego rowka na lince.
i poszukam oznaczenia skrzyni.
i jednak kupilem czerwony na 15 zebow w takim sklepi w ktorym facet powiedzial,ze czerwone sa tylko na 15 zebow...?
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 14:45 przez andrzej131, łącznie zmieniany 1 raz.
opel kadett gsi 16v
vw golf II 1.6 rf
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob sty 10, 2009 14:45
oryginalnie tam jest tak jakby zawleczka, na pewno kupisz to w ASO za grosze
[ Dodano: Sob Sty 10, 2009 14:09 ]
aha dodam ze jak stary ślimak wpadł do skrzyni to licz się niestety z awarią/ zblokowaniem skrzyni na którymś biegu. Moze fartem spadnie na dół ale równie dobrze może się gdzieś zahaczyć
andrzej131
Post autor: andrzej131 » sob sty 10, 2009 15:36
sas_gti pisze:
moze w IC beda mieli ta zawleczke , bo niewiem czy aso jest w bialymstoku.
narazie nic nie blokuje to jezdze.i wstawilem ten nowy juz i dziala.;)
jeszcze nie szukalem oznaczenia skrzyni,ale wydaje mi sie ,ze biegi sa chole...nie dlugie.
opel kadett gsi 16v
vw golf II 1.6 rf
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob sty 10, 2009 15:39
chcesz powiedziec ze zalozyles ją bez zawleczki?? Odwazny jestes
W ic nie mają na bank
aso w białym, prosze
http://sienko-i-syn.vw.pl/d478/
andrzej131
Post autor: andrzej131 » sob sty 10, 2009 15:41
faktycznie sienko;)
w ic nawet nie mieli plastiku.
opel kadett gsi 16v
vw golf II 1.6 rf
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob sty 10, 2009 15:49
andrzej131 pisze:w ic nawet nie mieli plastiku.
maja mają , mam sporo wspólnego z ic wiec wiem jak to działa. Sprzedawcy w IC są tylko są ciotami ktore nie potarfią niczego znaleźć. (oczywiscie nie wszyscy bo ze wszystkimi nie miałęm do czyeninia ale mowie o tych z ktorymi mialem) Jak slyszą ze ktos chce jakąś nietypową cześć która do tego mało kosztuje i jeszcze zeby bylo smieszniej ciezko ją znaleźc, bo nie wiadomo jak sie nazywa, to im sie najzwyczajniej nie chce. Wolą sprzedać sprzegło za 500 w 20 sekund niż 10 minut szukać części za 10 zł.
http://sklep.intercars.com.pl/result1.p ... lang_id=PL
oto one :bigok:
andrzej131
Post autor: andrzej131 » sob sty 10, 2009 16:32
sas_gti, fakt masz racje
i spadl plastik,ale udalo sie go wyjac.i prawie tamten stary sie udalo
teraznie zaloze napedu dopoki tej zawleczki nie zdobede,chociez mam juz plan na home made
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 18:16 przez andrzej131, łącznie zmieniany 1 raz.
opel kadett gsi 16v
vw golf II 1.6 rf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
