Drzwi zamarzły na amen! Pomocy!
Witam,
Od wczoraj mam bardzo poważny problem z samochodem. Otóż po nocnym mrozie za żadne skarby nie mogę otworzyć drzwi od samochodu. Dziś rano udało mi się otworzyć tylko od strony kierowcy, ale wsiadłem do środka i drzwi już się nie otworzyły. O drzwiach kierowcy nawet nie ma mowy żeby drgnęły, zamek otwiera się normalnie ale drzwi są cały czas zamknięte. Nie pomaga nawet dłuższe grzanie auta. Podejrzewam że porządnie przymarzły (pewnie gdzieś w zamku).
Ciekawostką jest że drzwi od strony pasażera czasem uda się otworzyć ale tylko od zewnątrz a od środka nie ma mowy, więc jak wejdę do środka to muszę otworzyć szybę żeby otworzyć drzwi od zewnątrz.
Ratujcie proszę bo to jest makabra!
Dziś posmarowałem drzwi olejem - uszczelki i blache, ale chciałbym wkońcu otworzyć drzwi od kierowcy i normalnie wsiadać do auta.
- LoLs
- Auto: bmw
a nie idzie podczas jazdy włączyć ciepłe powietrze na ful i skierować na drzwi ?? od ciepła powinno rozmarznąć i na przyszłość polecam silikon do uszczelek aby nie przymarzały koszt 3zł , odmrażacz do zamków 5zł , i jak będzie ciepło rozebrać drzwi i przesmarować cały mechanizm
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
Działo mi się tak kiedyś w mk2 (jak słońce roztopiło śnieg, woda wpłynęła na uszczelki a po zachodzie słońca ponownie zamarzła) ale po nagrzaniu w aucie można było już normalnie otierać. Spróbuj porządnie nagrzać w aucie, tak jak sugerował kolega - ustawiając nadmuchy tylko na drzwi.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
- Christopherek
- Forum Killer
- Auto: Audi a4 b6 cabrio
- Silnik: Bfb
trzeba bylo pomysleć przed zimą i nasmarować uszczelki wtedy nic nie przymarza
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
kasztan_TDI
Mam ten sam problem.....
Po dluzszym czasie stania na mrozie zamarzaly mi drzwi :/
po "rozmrozeniu" drzwi (suszarką) otwarły się, oczywiscie ladnie wszystko
wyczyscilem szmatkami do suchego, ogrzalem szuszarką i wzialem delikatnie nasmarowalem uszczelki ropo-smarem tak minimalnie tłustym na szmacie.
Rano sobie chce otworzyć pieknie auto a tam co ? NIE DA RADY....
Wkur.. sie odrazu. (AHA zapomnialem dodac jak otworzyc drzwi w razie potrzeby potrzebne nam jest tak z 2 litry naprawde gorącej wody.. polewamy cale drzwim oczywiscie nam sie otworzą lecz wszystko trzeba powycierać szczegolnie zamek.
Po szkole wzialem sie za drzwi, doszlem do wniosku ze NIE PRZYMARZAJA USZCZELKI TYLKO sam zamek. Wiec wzialem strzykawke nastepnie z ( WD40 lub ropa ) i nawalilem tego w zamki klamki itd. Oczywiscie na drugi dzien autko troszke zalatywało minimalnie tym zabiegiem ale otwiera sie bardzo dobrze
Nie ma juz problemu. Pozdrawiam
- Lukasz_mk2
co do wypowiedzi kolegi kilka postów wyżej to nie polecał bym przy temp. -15 stopni polewać drzwi gorącą wodą bo szkoda lakieru. Ja na zime przetarłem uszczelki i wysmarowałem silikonem w spray'u (do uszczelek gumowych) - 5zł. Ostatnio auto stało przez 7 dni nie otwierane w cale i bez żadnych problemów dostałem się do środka.
- Christopherek
- Forum Killer
- Silnik: Bfb
ja dokładnie tak samo zrobiłem i nie ma w ogóle problemu.tylko trzeba wcześniej pomyśleć a nie obudzić się w zimę z ręką w nocniku i drzwi polewać wrzątkiem hehehehLukasz_mk2 pisze:co do wypowiedzi kolegi kilka postów wyżej to nie polecał bym przy temp. -15 stopni polewać drzwi gorącą wodą bo szkoda lakieru. Ja na zime przetarłem uszczelki i wysmarowałem silikonem w spray'u (do uszczelek gumowych) - 5zł. Ostatnio auto stało przez 7 dni nie otwierane w cale i bez żadnych problemów dostałem się do środka.
[ Dodano: Sro Sty 07, 2009 01:03 ]
heheh podziwiam takich ludzi co nie dbają o lakier i o auto tylko w minusowe temp myją auto hehehsopel-85 pisze:heh ciekawe czy ja jutro rano otworze drzwi ... bo dzis mnie pokusilo i w akcie desperacji pojechalem na myjnie ... tylko teraz co lepsze auto brudas czy auto ktore sie nie otwiera ;D .... ehhh sorry za OT
większość posiadaczy golfików nie posiadających garaży ma takie problemy, w tym i ja, niestety auto w zimie też sie brudzi a w niektórych rejonach polski większość zimy jest na minusie, z tego co mi się udało zaobserwować największy problem powoduje ta meszkowa uszczelka na górnej krawędzi drzwi, to ona zatrzymuje w sobie najwięcej wody i to ona po zamarźnięciu przytrzymuje tak drzwi, ja do uszczelek zastosowałem wazelinę techniczną, tą meszkowa uszczelkę też wazeliną potraktowałem, a mechanizm zamka WD40 (nie wkładkę, do wkładki ojej lub smar)
Pozdrawiam T.O.B.I.
spray do uszczelek ze statoila i bez problemów otwiera sie przy kazdym mrozie oczywiscie jesli jest mała wilgotnosc powietrza bo przy wiekszej zamarzaja zamki i czasem nie otwiera od kierowcy od pasażera odpukac zawsze mogłem otworzyć
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
Dzięki wszystkim za porady, każda cenna. Dziś po 4 dniu drzwi puściły, ale trzeba zauważyć że temperatura znacząco wzrosła i stąd szczęśliwe zakończenie.
Co do wszelkiej chemii typu odmrażacze do szyb, zamków, itp.- na pewno coś dają ale ja mam tego całą masę i szczerze to nie powalają one swoją skutecznością na ziemię, ale na szyby działa całkiem całkiem i szron puszcza extra szybko.
[img]http://images39.fotosik.pl/87/2626b9e2452cdcc6med.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
