Rezystancja pogrzewanych lusterek
zbyszekm80
Post autor: zbyszekm80 » wt sty 06, 2009 11:28
W samochodzie nie dziala mi ogrzewanie lewego lusterka ( od strony kierowcy). Prawe lusterko oraz tylnia szyba grzeją ładnie i jest ok, ale lewe non stop zero. Sprawdzalem napiecie na kablach ktore dochodza do lusterka i jest ok, rezystancja lusterka wynosi 220 omów, i byc moze tutaj jest problem. Nie wiem jakia jest prawidłowa rezystancja , a prawe lusterko za cholere nie chce wyjśc z uchwytów, a na siłe nie chcę go wyrywać, bo mi jeszcze pęknie.
W lewym lusterku wyczyscilem styki, byle lekko zasniedziale, ale nadal nic , rezystancja nadal ponad 200 omów. Czytałem ze rezystancja powinna wynosic okolo 10 omów i ze jesli jest ponizej tej wartości , to mata grzewcza jest juz zuzyta --> ale to tylko przypuszzcenia.
Czy ktos z was nie orientuje sie , jaka powinna byc prawidłowa rezystancja dla takiego lusterka???
ps. vagcom wykazuje mi blad wlasnie lewego lusterka ( heater problem ...... czyli cos wlasnie z podgrzewaniem) , ale kod moge wkleic dopiero jka bede w domu, teraz nie mam przy sobie kabelka.
[ Dodano: 06 Sty 2009 10:31 ]
na forum znalaelem troche informacji, iz rezystancja powinna wynosci 12 omów , co wiec moze byc przyczyna, ze u mnie wynosi 220 omów ?? uszkodzona mata???
VW Bora V5 Rules :)
adpap
Post autor: adpap » wt sty 06, 2009 11:54
przyczyna moga byc wypalone/skorodowane sciezki grzewcze.
Wymiana maty lub calego wkladu na nowy pomoze....
zbyszekm80
Post autor: zbyszekm80 » wt sty 06, 2009 12:24
mysle ze te moje glupie lusterko nie dzial wlasnie przez te wysoka rezystancje, bo jak wyliczam jaki prad plynie wtedy w tym lusterku , czyli I=U/R , wychodzi 12V / 220 omów = 0,05A - a to pewnie jest zbyt maly prad.....
VW Bora V5 Rules :)
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » wt sty 06, 2009 12:37
Dokładnie, masz uwalone ścieżki, wymiana maty albo całego wkładu rozwiąże problem.
Dla świętego spokoju możesz zmierzyć, czy na złączu pojawia sie napięcie 12V jak włączysz ogrzewanie.
abpel
Post autor: abpel » wt sty 06, 2009 12:42
zbyszekm80, rezystancja maty powinna miec ok 12 ohm co przy 12 V daje 1A te 0,05A u ciebie to za malo zeby ogrzac szklo lustra....kup nowa (kilkanascie zł) mate zerwij stara i podklej nowa
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
zbyszekm80
Post autor: zbyszekm80 » wt sty 06, 2009 13:14
napięcie 12V jest na przewodach doprowadzajacych , czyli to mata grzewcza......trzeba bedzie poszukac na necie kto takie cos sprzedaje.
VW Bora V5 Rules :)
beetle
Post autor: beetle » wt sty 06, 2009 13:39
kupowalem w zeszlym roku uniwersalne na allegro - jeszcze dzialaja :P
najwiekszy problem to odkleic stare szkla od ramki.
hint: robic to na cieplo (podgrzac suszarka czy opalarka) i z cierpliwoscia.
musialem troche "zmodyfikowac" ramke bo wyprowadzenia byly gdzie indziej niz w oryginale.
ale moze dostaniesz dedykowane do swojego auta.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » wt sty 06, 2009 16:31
zbyszekm80 pisze:co wiec moze byc przyczyna, ze u mnie wynosi 220 omów ?? uszkodzona mata???
tak
poszukaj na allegro najlepiej uzywanego oryginalu. ok 40zl.
o nowe w aso nie pytaj bo mi kiedys krzykneli chyba 170zl
zbyszekm80
Post autor: zbyszekm80 » wt sty 06, 2009 21:15
kupie raczej uzywany wkład lusterka z mata , bo nie chce mi sie bawic z klejeniem, a jeszce przy braku cierpliwosci pęknie i bedzie ała :)
VW Bora V5 Rules :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
