Witam wszystkich, otóż jak w temacie, jak próbuje spryskać przednią szybę ciągnąc rączkę do siebie, czasami załącza mi się tylna wycieraczka......wcześniej tak się nie robiło, zawsze działała jak ją załączałem rączką od siebie.
Czy to jest jakiś myk tak jak z programowaniem przedniej wycieraczki i jakoś to uaktywniłem czy raczej problem z przekaźnikiem lub przełącznikiem przy kierownicy.....miał ktoś coś takiego??
dzięki z góry
Prozaiczny problem z tylną wycieraczką....
- Lukasz_mk2
boguc666
witam.z tymi wycieraczkami to ciągle cosik.ja jak kupiłem mk3 to bylo ok,pózniej cos mi zagineła tylna wycieraczka,działa tylok spryskiwacz na tyl,sprawdzałem silnik wycieraczki i jest ok,bo jak robie zworke na kostce podajac mu sygnal załaczenia to smiga.ale ciagle sie z tym nie moge uporac.
VW...to jest TO-
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
