Jak wam palą klekoty w te mrozy ?
cowboy
Post autor: cowboy » wt sty 06, 2009 09:31
dzisiaj -21 st C no i klekot odpalił z półobrotu
przez 3 sekundy obroty 1100 potem około 1000
zero dymu z rury, zero drgawek czy przebierania silnika :)
znaczy sie zdrowy koń :P :okej: :green_fuck:
po rozgrzanu oczywiście para z rury
ps. jednak remoncik dał rade, wczesniej jak miałem wszystkie świeczki spalone to przy - 20 trzeb było troche chechłać, że nie wspomne o siwym dymie który powodowały nieszczelne uszczelniacze zaworów :P
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 09:38 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
mariachi
Post autor: mariachi » wt sty 06, 2009 09:50
no mi w garażu pali jak talala,
a tak na poważnie to jak czasami zdarza mi się stać na polu też nie ma problemu. Na razie sprawdzone do -10stopni.
Po wymianie szczotek w rozruszniku, na porządnym aku za 419zł kręci jak szalony ;D Przy takim kopie zapala z ćwierćobrotu ;P
marcelvw
Post autor: marcelvw » wt sty 06, 2009 09:59
Temperatura rano -17 C, autko stoi na dworze cala noc. Pali od pol obrotu, nie puszcza chmurki :) Chyba zdrowiutki.
01.09 zaowocowal upadkiem starego aku, nowy polepszyl poranny rozruch ;]
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 09:59 przez marcelvw, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » wt sty 06, 2009 09:59
mariachi pisze:na porządnym aku za 419zł kręci jak szalony
mój aku to Bosch silver, ma juz ponad 3 lata, jakis taki dobry podobno - chyba 300 PLN dałem... no i jest pojemny bo mam seryjnie alternator 120 A
za to rozrusznik mi nie chciał kręcic na jesien ale po 2 dniach sam sie naprawił :) i tak chodzi do dziś...
Adamm
Post autor: Adamm » wt sty 06, 2009 10:06
moj pali z pol obrotu po rozgrzaniu swiec, chwile popracuje nierowno i dymi jak szalony :P
mariachi
Post autor: mariachi » wt sty 06, 2009 10:08
cowboy pisze:mariachi napisał/a:
tyle kosztuje dla przeciętnego zjadacza chleba w detalu IC, po porządnym warsztatowym rabacie ....... zł
cowboy pisze:mój aku to Bosch silver
ja miałem dylemat , bosch - varta
wybrałem to drugie
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » wt sty 06, 2009 10:10
cowboy, mój zapalił bez problemu za pierwszym grzaniem świec i długo nie musiałem go chechłać :bigok:
Zadymiał konkretnie na siwo bo uszczelniacze już kuleją :helm:
P.S. Dziadkowy pedzio 307 HDI dzisiaj nie dał rady a wczoraj za czwartym razem zapalił :green_fuck:
TDI górą :bigok: Jeżdże na paliwie z auchan i silnik daje radę
Wczoraj tam tankowałem do pełna to obok mnie koleś nowiutkiego land cruiser D-4D tankował a potem tourana 2.0TDI.DO Audi bym się nie odważył tam lać dlatego leje tylko na BP :bigok:
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 10:17 przez Pruszkowiak, łącznie zmieniany 1 raz.
SToRM
Post autor: SToRM » wt sty 06, 2009 10:15
U mnie na ledwo dyszacym akumulatorze, w cholere opoznionym katem wtrysku (poza wszelka skale :crazy: ) przy -14 dzis odpalil po kilku sekundach krecenia :helm:
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » wt sty 06, 2009 10:21
mariachi pisze:a miałem dylemat , bosch - varta
wybrałem to drugie
Dużo ludzi chwali sobie Varty silver.
Ja mam w golfie rodzimy produkt ZAP Sznajder i nie narzekam
mariachi
Post autor: mariachi » wt sty 06, 2009 10:29
SToRM pisze:w cholere opoznionym katem wtrysku (poza wszelka skale :crazy:
ustawiłbyś sobie, już tak chyba jeździsz kilka miesięcy
zyggy
Post autor: zyggy » wt sty 06, 2009 10:39
Witajcie, no to i ja coś dodam. Temperatura -16'C, parking pod blokiem, samochody: Golf III 1.9TDI (AHU) i Passat 1.9 TDI (AFN). Passat po zagrzaniu świec bez problemu, po jednym obrocie :okej: , biała mgła z rury. Golf (pomimo swojego przebiegu 290.000km), jedno grzanie, jeden obrót, dwie sekundy nierównej pracy i dalej już miodzio :okej: . Powiem wam, że bałem się troszkę o Golfa, ale sprawuje się wyśmienicie. Pozdrawiam entuzjastów Golfa, ale także całego koncernu VW (obecnie latam Passatem, Golf jest do sprzedania).
zyggy
DYM3K18-KG
Post autor: DYM3K18-KG » wt sty 06, 2009 10:50
JA nie narzekam co do odpalania, w sobote kupilem sobie nowy akumulator Centre Future 53ah 540a i ladnie kreci. Tylko troche dymi przez 1 sekunde a potem normalnie biala para tylko leci. Czy to moze byc cos z uszczelniaczami czy to normalne przy pierwszym odpaleniu?? Pozdrawiam
niuteq
Post autor: niuteq » wt sty 06, 2009 11:00
no to moze i ja cos napisze
-14 za oknem auto od 2 dni robi male trasy (2km do pracy,8 godzin w pracy stania i 2 km do domu) 2 raz podgrzewanie swiec dla pewnosci i dal rade za 1 razem chodz nie bylo lekko ok 1100 obrotow i pomalu zaczelo spadac, oczywsice z rury tylko para.
Ehh trzeba pomyslec albo na rower sie przezuci albo na nozkach pochodzic do pracy bo trasa za krotka na dieselka
dodam ze aku to centra ok. 1 rok uzytkowania :)
PiotrTDI
Post autor: PiotrTDI » wt sty 06, 2009 11:27
Witam Wszystkich :bajer:
Dziś nie odważyłem się go kręcić po pierwszym grzaniu świeczek, podgrzałem 3 razy i za 3 obrotem odpalił, kilka sekund nierównych obrotów , chmurka z tyłu i dalej już równo :bigok: dodam że u mnie było -21 no i akumulator bodajże centry żelowy od poloneza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
