problem z odpaleniem - dziwny temat
japolak
Post autor: japolak » pn sty 05, 2009 22:09
Nie będę rozwodził się dlugimi opowiesciami.. napisze tylko konkrety..
Od świąt mam taki problem z autem: dodam ze jest to golf 3, ---- 1.4 benzyna
- gdy stoi przez calą noc na dworzu jak chcę go odpalić to startuje dopiero za 8-10 razem ( 4-8 sekund przytrzymany na rozruchu)
- gdy juz odpali to podczas pulsacyjnego dodawania gazu (w trakcie spoczynku auta) traci obroty i gaśnie
- tak za 4 razem juz da sie nim ruszyć odez zgaśniecia
- no i 1 kilometr jazdy nie ma sily sie rozpędzic..
- po kilometrze chodzi jak nowka..
- po wylączeniu tak 4 godziny na chlodnym powietrzu odpala z 1 kopa..
- po 8 godzinach juz jest problem - znowu gdzies za 5 - 10 razem..
dodam tylko
ze akumulator kreci bez najmniejszego problemu..
co może być za przyczyna takiego stanu rzeczy??
i jaki bedzie ewentulany koszt częsci?
na szukajce szukalem. ale moj przypadek jest chyba szczegolny bo nic podobnego nie znalazlem.. wiec prosze o pomoc ..
stonefree
Post autor: stonefree » pn sty 05, 2009 22:53
Podłączałeś do niego komputer?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt sty 06, 2009 09:10
nie każdy ma możliwość podłączyć kompa, japolak, czy auto ma imobilizer? moje auto nie ma ale problem mniej uciążliwy bo muszę przy odpalaniu zimnego kręcić 3-4 sekundy, a jak jest ciepły to pali szybciej no powiedzmy 1 sekundę go kręcę, elektryka WN sprawna, paliwo jest podawane odrazu, podczas jazdy nie ma żadnego problemu, są małe wachania obrotów po rozgrzaniu silnika, tak myślę czy czujnik halla może powodować problemy przy odpalaniu a podczas jazdy nigdy nie dać o sobie znać? czujnik temperatury też wymieniałem i nie przyniosło to poprawy
Pozdrawiam T.O.B.I.
stonefree
Post autor: stonefree » wt sty 06, 2009 09:14
T.O.B.I. pisze:a jak jest ciepły to pali szybciej
Ajak z ciśneniem sprężania?
marbuick
Post autor: marbuick » wt sty 06, 2009 22:12
mialem cos podobnego w 1,6 ben/gaz p[ostal przez noc jak popadal deszcz i pupa blada krecilem z rana po 10 razy az za ktoryms zalapal i wtedy jak sie rozgrzal bylo idealnie . Napisze co wymienilem i teraz dziala jak przecinak -15 na raz daje.
Wymienilem:
- palec rozdzielacza-nadpalona blaszka koszt 9,5 zl
- kopółka - koszt 20 zl z groszami
- przewody nowe silikonowe - koszt 95 zl
- swiece NGK 3-elektrodowe koszt 56 zl
Radość z odpalenia auta rano gdy sąsiad piluje - NIEZASTĄPIONA :)
Flower
Post autor: Flower » wt sty 06, 2009 23:01
U mnie było tak samo, mam golfa mk3 1.4... Problem leżał w tym, że zapłon mi się rozregulował... było tak... palił na dotyk, ale po jakimś deszczu tak jak piszesz... mechanik wyregulował zapłon i śmiga ;) pali od razu.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt sty 06, 2009 23:27
marbuick pisze:Wymienilem:
Flower pisze: Problem leżał w tym, że zapłon mi się rozregulował...
Hmmm mam podobne objawy jak kolega japolak, i zrobiłem wszystko co koledzy napisali i jednak nie pomogło...
[ Dodano: 2009-01-06, 22:30 ]
Co do Halla to rozmawiałem z gościem z serwisu skody i powiedział że jak by hall był walniety to wcale by nie zapalił... Kolega mi powiedział że krokowiec może się zacina...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr sty 07, 2009 09:15
jest jeszcze jeden sposób sprawdzenia dla kolegi japolak, przy odpalaniu dodaj trochę gazu, napisz jeszcze co sie dzieje po odpaleniu jakie ma obroty czy nie przerywa?
Pozdrawiam T.O.B.I.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr sty 07, 2009 18:05
U mnie co dziwne chyba przyczyną jest instalacja gazowa... Dzisiaj rano odkryłem że po przekręceniu zapłonu i przyciśnięciu przycisku od gazu coś pod maską "brzęczy" jakby coś się otwierało/zamykało i auto elegancko odpala...
Flower
Post autor: Flower » śr sty 07, 2009 20:11
T.O.B.I. pisze:jest jeszcze jeden sposób sprawdzenia dla kolegi japolak, przy odpalaniu dodaj trochę gazu, napisz jeszcze co sie dzieje po odpaleniu jakie ma obroty czy nie przerywa?
Jak Ci powie jakie ma obroty? Ma Mk3 1,4 prawdopodobnie najpopularniejsze CL więc bez obrotomierza :P
Ps. Nie śmieje się, mam przecież taką samą konfigurację wyposażenia :P
japolak
Post autor: japolak » pt sty 09, 2009 20:31
tak jak ktos juz napisał dokładnych obrotow nie moge podac bo oczywiscie obrotomierza nie ma..
no ale jest tak:
jak juz zalapie, (za któryms tam razem) to po chwili gaśnie (nawet przy docisnietym pedale gazu do spodu) .. tak za trzecim razem od 1 udanego odpalenia da sie nim ruszyc tak aby nie zgasł .. a jak juz kawałek sie ujedzie (tak z 2-3 minuty jazdy) chodzi normalnie tak jak powinien..
... :(.. narazie nic nie probowałem z tym robic.. czekam na wiecej sugesji.. bo najbliszy mechanik dopiero wolne bedzie mial w lutym:(>>>
Ostatnio zmieniony pt sty 09, 2009 20:35 przez japolak, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » pt sty 09, 2009 21:28
Flower pisze:Mk3 1,4 prawdopodobnie najpopularniejsze CL więc bez obrotomierza
Ale można go włączyć sekwencją przycisków na wyświetlaczu licznika. Dizła nawet w 1,9D ;)
Flower
Post autor: Flower » pt sty 09, 2009 22:55
stonefree pisze:
Chętnie dowiem się jak ;)
marbuick
Post autor: marbuick » pt sty 09, 2009 23:25
nie wiem czy ktos z was podlaczal pod komputer auto ale mi pokazuje przy wylaczonym silniku czujnik halla ale jak odpala to znika i nie ma zadnych bledow z tego co poczytalem na necie o hallu to w skrocie nie zadziala on jesli silniknie zacznie pracowac tak mi sie wydaje ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
