Problem z temp.silnika i ogrzewaniem
Quest
Post autor: Quest » pn sty 05, 2009 21:51
witam,
panowie silnik 1.9 TDI 90 koników, ile taka maszynka powinna sie rozgrzewać?Mam go od października, problemy pojawiły się od czasu spadku temp.poniżej zera. Autko nagrzewa się do temp.90 stopni po jakiś 15-18 kilometrach, w środku dość słabo grzeje, a jak włącze nawiew i ogrzewanie na maxa potrafi spuścić temp.z 90 stopni o jakieś 10 w dół (szczególnie na jałowym biegu). Termostat i płyn chłodniczy wymieniony kilka dni temu. Wkurza mnie to, a może to normalne w dieslu? :(
Obecny projekt: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=598327
bartosz_
Post autor: bartosz_ » pn sty 05, 2009 22:09
mam dokladnie tak samo tyle ze w sdi 68 km. Podobno to normalne. Też mnie to na maksa wkurza...
Quest
Post autor: Quest » pn sty 05, 2009 22:23
bartosz_ pisze:mam dokladnie tak samo tyle ze w sdi 68 km. Podobno to normalne. Też mnie to na maksa wkurza...
Robiłeś coś już z tym? Jak widzę jak się kumplowi w Hondzie 1.4is auto nagrzewa po 3-4 kilometrach to 90 stopni i ani drgnie to mnie szlag trafia...
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn sty 05, 2009 22:36
TDI jest tak sparwnym silnikem ze zuzywa mało paliwa stad mało ciepła. Dlatego sa zamontowane podgrzewacze układu. Sprawdz czy u Ciebie jest- i czy wszystkie swiece działają i sa sprawne( nie świece żarowe tylko świece podgrzewajace płyn chłodniczy- sa w TDI na krućcu obok pompy vacum)
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 22:37 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Quest
Post autor: Quest » pn sty 05, 2009 22:41
PinkFloyd pisze:TDI jest tak sparwnym silnikem ze zuzywa mało paliwa stad mało ciepła. Dlatego sa zamontowane podgrzewacze układu. Sprawdz czy u Ciebie jest- i czy wszystkie swiece działają i sa sprawne( nie świece żarowe tylko świece podgrzewajace płyn chłodniczy- sa w TDI na krućcu obok pompy vacum)
Możesz coś więcej o tym powiedzieć, wyjaśnić jak je znajde i jak sprawdzę? Z góry dzięki!
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn sty 05, 2009 22:50
mojama
Re: Problem z temp.silnika i ogrzewaniem
Post autor: mojama » wt sty 06, 2009 17:32
Quest pisze:Autko nagrzewa się do temp.90 stopni po jakiś 15-18 kilometrach
Mi pomogła jazda z włączonym obiegiem wewnętrznym - nagrzewał się w tempie "letnim".
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
