Prawe koło Lata na boki
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn sty 05, 2009 14:52
Nie dostałem odpowiedzi na mój poblem a ktoś zamknoł temat , takiego sameggo nie znalazłem. Muszę zawieść spowrotę kuzynów do Krakowa bo wracają do UK.
Wymieniłem przeguby oba wew i zew i wszystko było ok. pojechałem do rodziny na pomorze dojechałem szczęśliwie ucieszony że problem znikł i że będę mógł kuzynów odwieść 8 do Krakowa . Za obw3odnicą Toruńską 50 km od Świcia puściłem golfa na luzie na 5 biegu i czuje że kierownica mi lata tak jak bym kapcia złapał , zjechałem na pobocze wysiadam z auta no nie ma kapcia , jadę dalej i znowu to samo (najpierw lekkie bujanie coraz bardziej potem mocniej i w końcu cały czas lewo prawo lewo prawo) . Zauważyłem że dzieje się to na biegu kiedy puszcze gaz albo jak silnik ma małą prędkość obrotową na biegu , Dojechałem do Włocławka i znowu , mówię ojciec wysiądę pobiegnę z 20 m przed auto zobaczymy które koło , Ojciec ruszył a prawe koło to co pracuje przy poboczu lata lewo prawo :o na boki . Szpilki przykręcone nakrętka , .Przguby sprawdziłem przykręcone nic się nie poluzowało , Do Łodzi maiłem 100 km , dopiero przed samą Łodzią słyszałem pukanie a tak to nic , błagam pomóżcie . Auto oddałem do mechanika gość raczej nie miałem nim problemów
wszystko sprawdziłem wszystko jest dokręcone , nakrętka centrują też śruby te z , końcówki nie maja luzu bo były sprawdzane jakiś czas temu , czy poduszki pod silnikiem maja coś do tego ta pod silnikiem jest nowa , otworzyłem klapę tata ruszył ile silnik powinien się odchylić do tyłu o jakieś 20 stopni podczas samego momentu ruszania o jakieś 20 stopni , teraz śmigam po mieście i cisza dzieje raz nie dzieje się to jak hamuje silnikiem albo hamuje na luzie
norek111
Post autor: norek111 » pn sty 05, 2009 15:39
może opona,podmień koło
stonefree
Post autor: stonefree » pn sty 05, 2009 15:53
Ja bym stawiał ,że przegub nie wszedł do końca i w jakis sposób napręża półoś
wasiak
Post autor: wasiak » pn sty 05, 2009 18:43
a bicia nie masz przy malej predkosci??
mozliwe ze felga jednak
mialem podobne objawy po spotkaniu z kraweznikiem
tyle ze jeszcze bil troszke
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
greg
Post autor: greg » pn sty 05, 2009 21:14
wygląda to na przegub zewnętrzny / piasta koła - albo słabo dokręcony i ma luz albo coś nie tak z tym przegubem
albert1973
Post autor: albert1973 » wt sty 06, 2009 09:42
czy ty masz w swoim aucie wspomaganie ?
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt sty 06, 2009 14:17
Weż no ino dokładnie sprawdz czy aby nakrętka centralna piasty sie nie poluzowała podobny przypadek miałem u sie w poprzednim mk prawie obrót trza było dociągnąć i było po bólu biło powyżej 90km/h wolniej żadnych objawów powyżej 90 kierownica latała jak wibrator do pustaków.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt sty 06, 2009 17:46
Coś jest wachaczem nie tak tylko pytanie co tam jest taka śruba chyba co wchodzi w budę może się nie wiem jest -17 więc nawert do niego nie wychodzę
albert1973
Post autor: albert1973 » wt sty 06, 2009 19:58
czy ty miales na mysli ze nie masz przykreconego wahacza pod buda ?-skrec kolo na zewnatrz i kopnij mocno w opone i zobaczysz czy sie cofa kolo -jak tak to lepiej tam wejdz nawet przy -20 i sprawdz Obrazek
masz tu jeszcze zdjecie jak bys potrzebowal sobie przypomniec co i jak :okej:
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 20:05 przez albert1973, łącznie zmieniany 2 razy.
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » wt sty 06, 2009 20:55
no ja mialem tak mi wahacz peknal , sprawdz sruby wahacza.
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt sty 16, 2009 01:26
Teraz przy hamowaniu co jakiś czas słychać takie klink . jest to taki odgłoś jak ruszamy do tyłu albo przodu i mamy już wytarte klocki i się przesuwają , tylko że mam nowe tarcze klocki.
chosen
Post autor: chosen » pt sty 16, 2009 02:23
wydaje mi sie ze to wachacz. Albo krzywy albo źle przykręcony.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
De'D
Post autor: De'D » pt sty 16, 2009 08:53
ja bym obadał amortyzator czy aby coś nie pękło
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt sty 16, 2009 14:28
double-d pisze:a bym obadał amortyzator czy aby coś nie pękło
Tam to chyba nie ma co pęknąć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
