Golf Mk2 slabo grzeje
Niewiem co jest ale moj golf slabo sie rozgrzewa i ogolnie temp. nigdy nie jest za wysoka a a w chwili obecnej troszke zimno jest na dworze niewiem od czego zaczac i co mam sprawdzic
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
przede wszstykim to zoabcz jak auto zachowuje sie na postoju
Jesli po kilku minutach postoju na wskazniku masz temperature 90 stopni lub nieco więcej a chiwlę później włącza się wiatrak, po kilkudziesięciu sekundach lub kilku minutach chodzenia wiatrak zgasnie a temperatura na wskanziku nieznacznie odpadnie to znaczy ze uklad chlodzenia masz sprawny. Pozostaje jedynie termostat.
Rusz autem na trasę wtedy kiedy na desce masz pokazane 90 stopni. Jesli po przejechaniu kiluset metrów temepratura zacznie szybko spadać to do wymiany termostat. Bedzie to mozna zaobserwowac patrząć na wskazowke. (nie zamyka się i nie odcina obiegu na chłodnicę)
Sprawny układ nawet w trasie powiinien trzymać około 90 stopni.
Sprawdz tez poziom płyny bo jak za niski to nie bedzie grzało
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2009 17:56 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
witam
ja mam podobny problemy tyle że temperatura silnika jest ok. 90 stopni i przy niskich obrotach ogrzewanie nie grzeje dopiero jak mam około 4000 obr/min zaczyna cos mocniej grzac
Czy to wina nagrzewnicy czy jest walnieta uszczelka pod głowica dodam ze termostat jest ok i stan plynu tez jest ok
Kilku minutach??Chyba po kilkudziesięciu lub lepiejsas_gti pisze:Jesli po kilku minutach postoju na wskazniku masz temperature 90 stopni lub nieco więcej a chiwlę później włącza się wiatrak, po kilkudziesięciu sekundach lub kilku minutach chodzenia wiatrak zgasnie a temperatura na wskanziku nieznacznie odpadnie to znaczy ze uklad chlodzenia masz sprawny.
- sas_gti
napisałem ze po kilku miunutach postoju. A zeby byl postoj to najpier musi byc podróż prawda?bongo pisze:Kilku minutach??Chyba po kilkudziesięciu lub lepiej
Jasne jest dla mnie ze rozpatrujemy sytację gdy po prostu kolega juz nie moze bardziej dogrzac auta i ma z tego powodu problem z ogrzewaniem.
W takiej sytacji postój kilkuminutowy powinien spokojnie doprowadzic do załączenia wiatraka. Na pewno nie potrzeba do tego kulkudziesięciu minut ani więcej jak sugerujesz. Zresztą odpalony totalnie zimny golf na postoju grzeje się około 15 moze 20 minut do załączenia wiatraka.
Panowie...
Zamieszczone zdjecie przedstawia jakis zaworek na dolnym wezu od nagrzewnicy (nr2)
Nie wiem za co on odpowiada ale czasem jest przyczyna niedogrzewania srodka (blokuje sie)
Latwo to stwierdzic dotykajac na rozgrzanym silniku weza nr1 to jest za zaworkiem i nr 3 przed nim. jesli jest roznica w temp odpowiedz jest jasna
Moich 2 kolegow mailo taki wlasnie problem. Obaj wywalili ten zawor....
Zgadza się,to jest termostat który blokuje dopływ cieczy chłodzącej do nagrzewnicy przed osiągnięciem danej temperatury,jakiej dokładnie nie pamietamrakczek pisze:Nie wiem za co on odpowiada ale czasem jest przyczyna niedogrzewania srodka (blokuje sie)
Ale +-34-40st.Przy problemach z ogrzewaniem może być winny,jedna przy problemie z temperaturą silnika raczej nie.
Nie zgadzam się z tym, na podstawie swoich doświadczeń z moimi dwoma golfami,lecz nie o to chodzi w temacie.sas_gti pisze:Zresztą odpalony totalnie zimny golf na postoju grzeje się około 15 moze 20 minut do załączenia wiatraka.
bucieryszczan
witam mam problem z ogrzewaniem a mianowicie na 1 biegu leci letnie na 2 letnie ale mniej niz na 1 a na 3 wieje zimne 3 tygodnie temu wymienilem nagrzewnice na nowa 2 tygodnie temu wymienilem termostat oraz pompe wona i pasek ze wspomagania a tydzien temu wymienilem uszczelke pod glowica splanowalem glowice nowy rozrzad i napinacz Po tych zabiegac ogrzwanie bylo ok tylko od jakichs 4 - 5 dni jest takie slabe waz blizej akumulatora jest tak samo goracy jak oba od chodnicy a waz blizej silnika letni teperatura ciagle sie trzyma na 90-95C pomocy bo marzne co mam zrobic plynu jest wszedzie ok
bucieryszczan
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
