Standardowe radio VW. Nie mogę go ustawic.
Seba_i_Dora
Mam Golfa IV, w środku standardowe radio VW. Akumulator ostatnio mi siadł, a po naładowaniu i odpaleniu wozu radio się zresetowało. Jest tylko napis: "SAFE". I teraz powstaje pytanie: jak złapać fale i zapisać na tych 6 możliwych przyciskach odpowiednie stacje?
Tam są te przyciski typu: AS, TA, FM i jeszcze jakieś 2. Może miał ktoś podobny problem lub po prostu wie jak mi pomóc?
Dziękuję.
Dziękuję.
Seba_i_Dora, musisz najpierw wpisać kod radia znasz go?Potwierdzasz tym trójkącikiem z prawej strony radia przytrzymując go przez chwilę. Masz tego typu radio http://www.allegro.pl/item521445402_vw_ ... lecam.html coś takiego http://www.allegro.pl/item521447480_vw_ ... hunek.html
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2009 17:28 przez looki8329, łącznie zmieniany 2 razy.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
Seba_i_Dora
Ja miałem podobny problem z rozkodowaniem. Troszkę pogrzebałem w internecie właśnie ten człowiek mi pomógł lynx222@o2.pl (MICHAŁ). Musisz wyjąć radio odczytać nr seryjny radia i przesłać mu ten nr, koszt ok 15zł
Jeśli da się odczytać kod z numeru seryjnego to po co za to płacić??? (kalkulatorki są w necie). Jeśli masz nr zaczynający się na: VWZ1Z1 to jest szansa rozkodować go na podstawie numeru seryjnego. Jeśli nie pozostaje zczytanie eeproma i wydobycie z niego kodu.rjxt pisze:Musisz wyjąć radio odczytać nr seryjny radia i przesłać mu ten nr, koszt ok 15zł
Seba_i_Dora
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
