słaby nawiew na szyby... cd...
Pomimo wymiany filtra kabinowego, nawiew jest bardzo słaby. Na dodatek nawiew dziala mi tylko na 4 biegu ,przyczyną jest opornik termiczny, ktorego narazie nie wymieniam, bo boje sie ze znow sie spali wlasnie przez slaby nawiew. wentyletor dziala, wiec nie mam bladego pojecia jaka moze byc przyczyna...
Jak ktos ma pomysł to prosze o pomoc...
Dzieki
Dzieki
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2009 16:25 przez patolinka, łącznie zmieniany 1 raz.
" Żadne lustro nie pokaże Cię tak, jak twoje słowa"
a czy tylko na szybe masz taki slaby nawiew?...u mnie tez tak bylo i okazalo sie ze winny jest panel nawiewu mianowicie złamała się podstawa poziomego kołka zebatego do zmiany kierunku nawiewu...jesli to jest problemem u CIebie to uzyj czegos mocniejszego niz kropelka bo ona krotko trzyma(czekalem godzine i wraz sie zlamal).
wyjmij wogóle ten przeciwpyłkowy na zime u mnie grzeje bez porównania lepiej i szyby odchodza 3 razy szybciej narazie nie musisz obawiac sie syfu bo jest zima a na wiosne załozysz nowy taka moja rada ja jak wyjałem filtr to w środku mam tornado na czwórce a jesli chodzi o wyłacznik termiczny nie musisz wymieniac calego ja zrobiłem w ten sposób że miekkim drucikiem przywiazałem nowy oporniczek za 2,5 zł do spalonego starego bez odcinania tamtego bo wiadomo ze lutowaniem można zaraz spalic i nowy gdyz bedzie za wysoka temp. przepalania u mnie jest dobrze wszystkie biegi chodza po takim zabiegu radze zrobic podobnie posłuchałem porady forumowego kolegi i podziałało bo koszt całej czesci to ok 60 do 90 zeta w używce pzdr
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 22:09 przez SAMO, łącznie zmieniany 1 raz.
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
- Kudłaty666
Kudłaty666, ten oporniczek sam kosztuje ok 3 zł cały element znajduje sie obok dmuchawy a sama dmuchawa po schowkiem pasażera która wyjmuje sie przekrecajac obudowe ale w tym przypadku nie musisz wyjmowac dmuchawy aby sie do niego dostać jak wsadzisz głowe pod spód napewno odrazu zauwazysz wtyczke chwytasz palcami ściskasz po odu stronach i wychodzi odlaczasz wtyczkę i masz juz cały opornik na wierzchu a winny jest ten mały rezystorek na końcu temp. chyba 194 stopnie i taki sam kup nowy sprobuj zrobic tak jak opisalem wyżej mi tez ktos tak podpowiedzial i działa a to zdjecie tego
http://allegro.pl/item583994173_opornik ... ibiza.html
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 12:57 przez SAMO, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kudłaty666
popytaj w sklepie elektronicznym. na bezpieczniku termicznym masz napisane jego parametry i takiego właśnie szukajKudłaty666 pisze:SAMO, Dzięki wielkie, tak właśnie zrobię. Teraz tylko muszę ten "bezpiecznik termiczny" zdobyć. Pytałem w paru sklepach motoryzacyjnych ale puki co kicha.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Mam takie lamerskie pytanie:)
Gdzie w ogóle jest filtr przeciwpyłkowy? Chciałbym go wymienić na nowy. Ile taki kosztuje?
Edycja:
Znalazłem info: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=14974
Edycja:
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 10:46 przez eddek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
