Lekkie wycie skrzyni biegów czy da się coś zaradzić ?
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob sty 03, 2009 21:02
Witam szanownych kolegów
posiadam mk4 tdi pd 115km z 6-cio biegową skrzynią biegów
dziś podczas jazdy po mieście zauważyłem a właściwie usłyszałem że skrzynia lekko mi wyje szczególnie na 3 i 5 biegu na 5 biegu wycie staje się słabiej słyszalne po przekroczeniu ok 80 km/h biegi wchodzą dobrze nic w skrzynie nie zgrzyta itp
nie wiem czy warto się tym przejmować ? czy macie podobne problemy moze to jakaś przypadłość tego typu skrzyni biegów ?
a może jest na to jakiś sposób ? zmiana oleju na jakiś inny czy coś w tym stylu ?
a tak w ogóle to muszę przyznać że nie sprawdzałem oleju w tej skrzyni :)
czy wiecie ile oleju do niej wchodzi no i jaki polecacie ?
gdzie znajduję się korki wlewu i kontrolny czy mniej więcej w tym samym miejscu co w mk3 ?
[ Dodano: Nie Sty 04, 2009 16:57 ]
no i co ?? jest ktoś w stanie mi coś podpowiedzieć ?
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » ndz sty 04, 2009 18:57
Tak, jestem w stanie Ci podpowiedzieć....
Kup dobry Syntetyk 75W/90 - do skrzyni i wymień....
Lub wymień w salonie VW na olej G51 - to ich cudowny do skrzyń 6-biegów.
Jeżeli to nie pomoże to spróbuj wlać ceramizer, choć skuteczność tego w moim przypadku była znikoma....
Oleju wchodzi ok 1,8 litra rzeczywiście, choć pojemność jest większa....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz sty 04, 2009 21:19
dzięki kolego rozumiem że masz podobny problem ?
olej wymienię jak tylko znajdę czas czy korki spustu i kontrolny są w podobnym miejscu jak w mk3 ??
chyba zaleję zwykłym olejem nie bede lał dodatków bo ten szum mi nie przeszkadza wazne żeby coś się nie posypało
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » ndz sty 04, 2009 21:39
Nie wiem czy jest tak jak w MK3... Nie miałem :)
Ale poradzisz sobie bez problemu....
A martwić o rozpadnięcie to się możesz, jak będziesz słyszał skrzynię a nie klekota :)
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz sty 04, 2009 21:43
nie no aż tak źle to nie jest i mam nadzieję że nie będzie :) dzięki kolego dam znac jak wymienię olej
michalc696
Post autor: michalc696 » pn sty 12, 2009 22:08
Witam.
Sorry że się wtrącam ale mam problemik tego typu że jak przeciągne mojego grzechotnika prawie do odcięcia na 1 i zaraz wrzucę 2 to słyszę w skrzyni jakieś uderzenie. Co to może być?Czy to jakieś koła zębate w skrzyni czy jakieś inne ustrojstwo. Poza tym skrzynia ok biegi wchodzą ok.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt sty 13, 2009 00:01
W aso kupisz orginalny olej 75w89 za 30 zl litr w orginalnym opakowaniu vw
hubson77
Wycie skrzyni golf 5
Post autor: hubson77 » sob gru 03, 2011 22:50
Mam bardzo podobny problem w golfie V TDI z 6 biegową skrzynią, wycie zaczyna się od 80 km/h i mniej więcej hałasuje tak do 100 km/h trochę to wkurzające i w ostatnim czasie trochę się nasiliło. Dziwne tylko jest to, że w książce serwisowej piszą, że oleju w skrzyni się nie wymienia... :) napiszcie czy wymiana oleju pomogła i czy w ogóle opłaca się to robić, w sumie koszty nie duże ale zawsze warto się poradzić kolegów z forum.. pozdrawiam.
wojtasb-1987
Re:
Post autor: wojtasb-1987 » ndz gru 04, 2011 14:41
czyzaczek pisze: Oleju wchodzi ok 1,8 litra rzeczywiście, choć pojemność jest większa....
Do skrzyni 6 biegowej wchodzi 2,2 litra.
Co do korków wlewu i spustu oleju to są zaznaczone na tym zdjęciu:
syncro_tdi
Post autor: syncro_tdi » wt maja 22, 2012 10:44
Neoarti pisze:dam znac jak wymienię olej
I jak kolego? Wymieniłeś ten olej? W ciągu trzech lat może się coś poprawiło?
http://projekt-home.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
http://smkprojekt.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Neoarti
Post autor: Neoarti » śr maja 23, 2012 19:57
niestety wymiana oleju nic nie dała skrzynia wyła dalej ale jeździłem i nic się nie działo w końcu auto sprzedałem a nowy właściciel jeździ do dziś
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr maja 23, 2012 21:00
W tym przypadku wymiana oleju nic nie da,tylko naprawa skrzyni biegów lub jej wymiana.A co do wycia to będzie coraz głośniej,aż się rozleci.Oczywiście przedłużysz jej żywotność,tylko jest jedno ale,że nie będziesz jej katował. :crazy:
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 259 gości
