Podłączenie sterownika centralnego zamka
bartek621
Post autor: bartek621 » sob sty 03, 2009 12:17
Witam. Kupiłem ten oto sterownik
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=507841152
ale nie wiem jak go podłączyć :( Pomoże ktoś??? Z góry dzięki za pomoc
agrala
Post autor: agrala » sob sty 03, 2009 15:17
montujesz wedlug schematu A, bialay podlaczasz do plusa
pomaranczowy laczysz z zielonym
zolty z szarym
przewod szary i zolty znajdziesz pod plastikiem od dzwigni otwierania maski, przewody te wychodza z drzwi
jezeli chodzi o plus i minus do sterownika to rozumiem ze dasz rade
jezeli chodzi o kierunki to musisz dokupic 2 diody 5 amper i wpiac je (diody laczysz z jednej strony z drugiej podlaczas kierunki z auta) w przewod brazowy od centralki (oczywiscie musi byc odpowiednia polaryzacja)
kierunki przy aucie to przewody czarno-bialy i czarno-zieony wychodzace z przelacznikow od kierunkowskazow
bartek621
Post autor: bartek621 » pn sty 05, 2009 20:21
Tam chyba zostaną wolne kable, co z nimi? Nie da się jakoś bez diód? Ten biały mam podłączyć do plusa razem z czerwonym czy jak?
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 20:34 przez bartek621, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 05, 2009 20:51
agrala pisze:wedlug schematu A
B. (A to tylko schemat wewnętrzny)
agrala
Post autor: agrala » pn sty 05, 2009 20:58
maja zostac wolne przewody bo to jest uniwersalny sterownik
masz bialy dac do plusa, czerwony tez wiec je trzeba polaczyc
zamist diod mozesz przekaznik zamontowac - trzeba cos z tym zrobic bo masz tylko jeden przewod ze sterownika a musisz miec dwa
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 05, 2009 20:59
bartek621 pisze:Ten biały mam podłączyć do plusa razem z czerwonym czy jak?
nie, żółty i żółto czarny (od strerowania centralem) oraz czerwony.
Biały ze sterowniczka do szarego w wiązce drzwiowej, biało czarny do zielonego w wąazce drzwiowej. Pomarończowy i pomarańczowo czarny odcinasz. Czas ustawiasz na pół sekundy
[ Dodano: Pon Sty 05, 2009 8:01 pm ]
agrala, nie mieszaj z tymi plusami
bartek621
Post autor: bartek621 » wt sty 06, 2009 19:14
Wszystko działa, dzięki za pomoc :) Jeszcze tylko ostatni problem, jak zrobić te kierunkowskazy? Jak najtaniej i najprościej???
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 23:01 przez bartek621, łącznie zmieniany 1 raz.
molodyj21
Post autor: molodyj21 » pt lut 13, 2009 17:31
kierunkowskazy to pod awaryjne jest najlepiej i bez żadnej diody
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lut 13, 2009 17:34
a powiedz mi jak chcesz sie podpiąc pod awaryjne , jak masztylko jeden przekażnik wyjściowy na kierunki ?
[ Dodano: 13 Lut 2009 16:36 ]
bez diod lub przekaznika z dwoma parami styków sie nie obejdzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
