jaki bass reflex do CS 1204
witam mam wlasnie taki klopot jak w temacie kupilem juz dawno glosnik i zrobililem skrzynke ale taka lekka prowizorke do niego i jakos niedobrze grał znaczy grał ale nie tak fajnie jak bym chcial wiec postanowilem sie wziasc za ta obudowe musze ja wygłuszyc i obić czymś ale nie o tym temat..
obudowe zrobilem jak przykazała instrukcja obslugi czyli 35cmx35cmx50cm mialo wyjsc 62 litry i jest 61.2 instrukcje zgubilem wiec juz sie nie dowiem jaki mial byc bass reflex wiec pytam..??
wielkie dzieki za wszystkie odp
SPECYFIKACJA:
Rozmiar głośnika 30 cm
Moc szczytowa 1000W
Moc ciągła RMS 250 W
Skuteczność 93 dB
Pasmo przenoszenia 23Hz - 450Hz
Impedancja (fabryczna) 4 Ohm
Rozmiary podstawy: 320mm średnica x 500mm długość
takie to ma parametry
SPECYFIKACJA:
Moc szczytowa 1000W
Skuteczność 93 dB
Ostatnio zmieniony pt sty 02, 2009 21:02 przez zorro89, łącznie zmieniany 1 raz.
Był mk2 potem mk3 potem mk2 teraz mk4 :D
30sek szukania
[ Dodano: Pią Sty 02, 2009 23:03 ]
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1015726.html
Kubus20, podajesz przekrój/dlugosc tak?
[ Dodano: 02 Sty 2009 23:52 ]
Kubus20, najlepiej by bylo jak bys mi pokazał ktory bedzie dobry bede bardzo wdzięczny
http://allegro.pl/search.php?string=bas ... ory=11&p=1
pozdrawiam
pozdrawiam
- Kubus20
- VW Baron
Ten port byłby dobry po skróceniu go do 12cm http://allegro.pl/item517944687_rura_ba ... ktura.html
Pierwszą podawałem średnicę, drugą długość portu.
Kubus20, ok zamowiony jest a jak go skróce to nie bedzie po rancie powietrze bilo? bo wiem ze tak sie zdarza i wtedy slychac takie szuranie w glosniku;/
a jesli chodzi o wygluszenie to co polecasz?
http://allegro.pl/item517187946_wytlumi ... t_vat.html
bedzie ok?
bedzie ok?
- Kubus20
- VW Baron
Kup, skróć i sprawdź na własnej skórze, bo chyba głupot się naczytałeś. Dla bezpieczeństwa możesz sobie zaokrąglić ścianki po skróceniu.zorro89 pisze:Kubus20, ok zamowiony jest a jak go skróce to nie bedzie po rancie powietrze bilo? bo wiem ze tak sie zdarza i wtedy slychac takie szuranie w glosniku;/
http://allegro.pl/item517...e_fakt_vat.html
bedzie ok?
Co do wygłuszania to przy BR tego nie robię.
Pozdro
Kubus20, wielkie dzieki czyli nie wygluszam suba.. naprawde bardzo mi pomogles
pozdrawiam
a jeszcze tylko jedno male pytanie tak mniej wiecej wyglada moj sub i czy moge tak ustawic głosnik i br? jest roznica jakas gdzie bedzie glosnik a gdzie br?? czy moge dac br i glosnik tak jak jest na rys?
witam
może pomogę
po pierwsze rura-bass reflex powinna mieć 75mm średnicy( to jest minimum!!!) , i długość 28cm, więc tą co zamówiłeś musisz przedłużyć , wtedy wychodzi w miarę płaska charakterystyka , a f3 przy 29 Hz , symulacje robiłem w programie bass-box 6 pro
najlepiej jak bass-reflex miał by większą średnice, ale wtedy wychodzi strasznie długi
a gdzie zamontujesz otwór bass-reflex to też ma znaczenie najlepiej jak montuje się na tej samej ściance co głośnik
a do wygłuszenia to możesz dać filc na tylną ściankę, z moich doświadczeń wynika że nie ma aż tak dudniącego basu, ale jak masz obudowę która ma dużo wzmocnień w środku to faktycznie wtedy nie trzeba wygłuszać.
może pomogę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
