Napięcie akumulatora - pobor pradu - problem z rozruchem
kedzior
Post autor: kedzior » pt sty 02, 2009 16:10
witam,
auto stało 3 doby na mrozie (mk3 1.8 adz) :crazy:
napięcie akumulatora po takim postoju wyglądało tak:
auto nie odpaliło - rozrusznik leniwie zakręcił, kontrolki przygasły - co mnie zdziwiło skrajne zegary - paliwa i tem oleju się ruszyły - zamknęły się a szyby się opuściły :crazy: - tak jakbym przytrzymał kluczyk w drzwiach - komfort, mam pilot do centralnego zamka z domykaniem
sprawdziłem pobór prądu:
akumulator to BOSCH 55ah w kwietniu będzie miał 2 lata - to już jego koniec?
ma ktoś jakieś pomysły? czy to tylko wina dziadka Mroza? :chytry:
marbuick
Post autor: marbuick » pt sty 02, 2009 16:23
yyy nie znam się ale może nie dochodzi prund :) bo są zaśniedziałe kable
Duber
Post autor: Duber » pt sty 02, 2009 16:29
pobor powinien byc ok.0,02A ale wylacz alarm i panel radia wyciagnij lub wylacz wtedy mierz.
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » pt sty 02, 2009 16:29
kedzior pisze:napięcie akumulatora po takim postoju wyglądało tak:
Jeśli pomiar wykonałeś bez obciążenia to jest wyładowany.
kedzior pisze:akumulator to BOSCH 55ah w kwietniu będzie miał 2 lata - to już jego koniec?
Myślę, że jeśli dobrze go naładujesz i nie jest zasiarczony to jeszcze Ci posłuży
Zwracam Twoją uwagę na stan klem. O tej porze roku już powinny się błyszczeć po potraktowaniu szczotką drucianą i być tłuściutkie po wazelinie technicznej lub smarze.
Domyślam się zatem, że pozostałe połączenia a szczególnie te na rozruszniku są już dobrze skorodowane.
Wymontuj więc akumulator, pożycz prostownik, podłącz go na noc i niech nabiera życia. W tym czasie wypieść klemy na błysk, także połączenie z masą nadwozia i na rozruszniku.
Zabieg ten, który robiłem kumplowi w jego Ibizie TDi przyniósł skutek natychmiastowy.
A kiedy już odpalisz swoje auto zmierz koniecznie napięcie ładowania - powinieneś mieć 14,5 V
Ostatnio zmieniony pt sty 02, 2009 16:32 przez Buli fan VW, łącznie zmieniany 1 raz.
PozdraVWiam!
kedzior
Post autor: kedzior » pt sty 02, 2009 16:37
akumulator juz sie laduje - byl wydojony bo amperomierz na prostowniku skoczyl na 4 (skala do 6) - btw - w nowym prostoniku nie bylo bezpiecznika - zamontowalem 10A bedzie ok?
Buli fan VW pisze:A kiedy już odpalisz swoje auto zmierz koniecznie napięcie ładowania - powinieneś mieć 14,5 V
ładowanie sprawdzałem kilka dni wcześniej - mieści się w przedziale między 14.0-14.4V więc wnioskuje że jest OK
zaraz zabiorę się za czyszczenie klem - połączenie z masą to to na bloku silnika?
pobór prądu pokazany na zdjęciu jest OK?
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » pt sty 02, 2009 16:46
kedzior pisze:ładowanie sprawdzałem kilka dni wcześniej - mieści się w przedziale między 14.0-14.4V więc wnioskuje że jest OK
Może być ale skoro masz teraz wyjęty akumulator to bez obaw możesz odkręcić zacisk przy alternatorze i jego także oczyścić - droga między akumulatorem a alternatorem jest długa i zawiła, szkoda żeby tam gubić te dzięsiąte Volta.
kedzior pisze:zaraz zabiorę się za czyszczenie klem - połączenie z masą to to na bloku silnika?
Tak zgadza sie. Odkręć wyczyść skręć i posmaruj. Powinno być też drugie, które z kolei łączy ujemny biegun akumulatora z nadwoziem. Temu także zapewnij opiekę ;)
Z kolei na rozruszniku jest gruby kabel, który łączy się z klemą dodatnią akumulatora i drugim kablem prowadzącym do alternatora. Rozbierz to połączenie ( w 1,8 powinieneś mieć dobry dostęp ) i tak samo oczyść - złóż - posmaruj.
PozdraVWiam!
kedzior
Post autor: kedzior » pt sty 02, 2009 16:50
wielkie dzieki za pomoc
a te 'wariujące' zegary to normalne?
rozumiem ze jak kolega nic nie wspomina o poborze to ten pokazany jest OK :bigok:
Duber
Post autor: Duber » pt sty 02, 2009 16:53
pobor masz za duzy
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » pt sty 02, 2009 17:00
kedzior pisze:a te 'wariujące' zegary to normalne?
Każde auto inaczej reaguje na gwałtowny spadek napięcia. W moim Golfie IV dochodziło do istnych przedstawień z cyklu światło i dźwięk kiedy tygodniowa przerwa dawała się we znaki zasiarczonemu akumulatorowi.
O ile tylko objawy znikną po podłączeniu akumulatora i udanym rozruchu to wszystko powinno być dobrze.
kedzior pisze:rozumiem ze jak kolega nic nie wspomina o poborze to ten pokazany jest OK
Przyznaję się bez bicia, że dopiero teraz zobaczyłem :grin:
[ Dodano: 02 Sty 2009 16:04 ]
duber pisze:pobor masz za duzy
Czy podczas pomiaru miałeś zamknięte wszystkie drzwi?
PozdraVWiam!
kedzior
Post autor: kedzior » pt sty 02, 2009 17:28
tak, drzwi były zamknięte, klapa bagażnika tez, w radiu był zdjęty panel
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » pt sty 02, 2009 18:06
kedzior pisze:tak, drzwi były zamknięte, klapa bagażnika tez, w radiu był zdjęty panel
No to jak już akumulator będzie znowu na miejscu, to przed założeniem ujemnej klemy przeprowadź ponownie próbę na wyładowanie.
Po podłączeniu multimetru wyciągaj po kolei bezpieczniki. Jeśli po odłączeniu danego obwodu zauważysz, że prąd wyładowania zmniejszył się gwałtownie możesz być pewien, że to tam tkwi problem. Pamiętaj, że zegar, pamięć licznika oraz urządzenie sterujące silnika są stale zasilane po podłączeniu prądu.
UWAGA! Nie odłączaj zasilania urządzenia sterującego. Nie pamiętam teraz który to bezpiecznik ale na pokrywce będzie oznaczenie.
PozdraVWiam!
kedzior
Post autor: kedzior » sob sty 03, 2009 15:00
klemy wyczyszczone, wszystkie polaczenia z masa oraz z alternatorem i rozrusznikiem rowniez
akumulator sie naladowal i zakrecil jak trzeba
ladowanie jest na poziomie 14.3-14.14v wiec tez ok
jesli chodzi o pobor pradu to spada z 0.11A na 0.02A po wyjeciu bezpiecznika kolo radia chyba numer 20
gdzie dalej szukac?
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » sob sty 03, 2009 15:45
kedzior pisze:akumulator sie naladowal i zakrecil jak trzeba
Gratuluję i cieszę się wraz z Tobą. Czyżby po czyszczeniu złączy zwiększyło się minimalnie napięcie ładowania?
kedzior pisze:jesli chodzi o pobor pradu to spada z 0.11A na 0.02A po wyjeciu bezpiecznika kolo radia chyba numer 20
gdzie dalej szukac?
0,02 A to moim zdaniem prąd akurat na zasilanie urządzenia sterującego, zegara i jego pamięci oraz diody "alarmu". Zatem jeśli po odłączeniu radia pobór wynosi te 0,02 A to ja już nie martwiłbym się instalacją.
A każde radio z podtrzymaniem pamięci troszkę tego prądu pobiera. Możesz zawsze podłączyć zasilanie radia pod samą stacyjkę ale mnie osobiście denerwuje jak radio traci pamięć po wyjęciu kluczyka.
PozdraVWiam!
kedzior
Post autor: kedzior » sob sty 03, 2009 16:33
zle sie zrozumielismy
radio ma 21 bezpiecznik - u mni e po wyciagnieciu tego sasiedniego z numerem 20 spada pobor z 0.11 na 0.02A
ide jeszcze popatrzec poki jest w miare jasno :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
