czujnik temp.
czujnik temp.
Witam!
niedawno zauważyłem ze mój PN'ek poszarpuje na zimnym silniku... dzieje się tak tylko gdy go odpalam z rana.. czasem nawet pochodzi nie na wszystkie gary...
gdy się zagrzeje to już idzie tak jak powinien...
co ciekawe gdy odpalam samochód po kilku godzinach to tych objawów na zimnym silniku nie widać...
dzieje się tak tylko gdy postoi na mrozie noc...
co może być tego przyczyną? niebieski czujnik temp?
i jeszcze jedno pytanie... co powinno się dziać gdy wyjmę niebieski czujnik na zimnym silniku?
bo gdy wyjąłem to nie było żadnego pogorszenia się pracy silnika...
pozdrawiam!
pozdrawiam!
Piter navi
Mam ostatnio też takie objawyrakczek pisze:Hej a gdzie jest nebieski czujnik??
Ja mam 3
-czarny od dolu
-szary od gory
-czerwony od gory
bo niebieskiego tam niema
Jak mogę szybko sprawdzić obydwa czujniki tzn.te od góry czerwony i szary od dołu czarny to od wskazówki temp.
Na zimnym nie powinno się nic dziać. Na ciepłym jak odepniesz to powinny obroty nieznacznie wzrosnąć.Gallus pisze:tyle wiem ze niebieski jest odpowiedzialny za ssanie...
ale jakie są objawy gdy wyjmę na zimnym silniku ten czujnik?
bo może on zaczyna działać dopiero przy danej temperaturze?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
niebieski zczytuje dane o temperaturze do sterownika, z kolei sterownik wtedy odpowiednio ustawia polozenie przepustnicy gornej podajze. Czarny jest tylko i wylacznie od pokazywania temeratury cieczy na wskazniku deski rozdzielczej. Do czarnego jest oddzielna/odseparowana instalacja.
Drugi czujni niebieski jest na kolektorze dolotowym/ssacym. Wysyla on dane dso sterownika o aktualnej temperaturze w tymze kolektorze. Pozdrawiam!
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
To jest taki:
http://moto.allegro.pl/item519038087_cz ... puter.html ??
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/314911.html][img]http://images.spritmonitor.de/314911.png[/img][/url]
no właśnie mam podobny problem jak odpalę auto na benzynie z rana pochodzi ze 2 minuty i go przełącze na gaz to zaczyna na tym gazie wariować na biegu jałowym obroty świrują tzn. spadają, wzrastają, a jak się zagrzeje jest gicior. Więc co to może być - ten czujnik temperatury??? Dodam że tego objawy na benzynie jak jest zimny nie ma.
zapraszam do oceniania i komentowania mojego MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194898
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
