brak głośników w drzwiach
boniek192
Post autor: boniek192 » czw sty 01, 2009 16:46
witam! kupiłem ostatnio golfa III rocznik 1993 i zdziwiło mnie to że nie ma w drzwiach z przodu ani z tyłu głośników, są tylko zaślepki, nie widze też kabli zeby podłączyc glosniki w drzwiach. są tylko dwa głośniki na desce rozdzielczej i to wszystko. poza tym jak podłączyłem radio pod kostki to wogóle radio nie chce sie uruchomic.
Czy do tych drzwi bede musial prowadzic kable od radia? Możliwe że są gdzieś w dzwiach, musze je rozebrac.
Raadek
Post autor: Raadek » czw sty 01, 2009 16:55
boniek192 ciesz się że masz miejsce w drzwiach bo są wersje bez :helm:
boniek192 pisze:jak podłączyłem radio pod kostki to wogóle radio nie chce sie uruchomic.
Sprawdź bezpiecznik.Oczywiście sprawdzałeś po kluczyku?
Ostatnio zmieniony czw sty 01, 2009 16:56 przez Raadek, łącznie zmieniany 1 raz.
Natural Sound
boniek192
Post autor: boniek192 » czw sty 01, 2009 17:04
Raadek pisze:boniek192 ciesz się że masz miejsce w drzwiach bo są wersje bez :helm:
tak sprawdzilem po kluczyku ale jeszcze sprawdze bezpieczniki
[ Dodano: 02 Sty 2009 15:17 ]
sprawdziłem bezpieczniki, wszystkie są ok
kori16
Re: brak głośników w drzwiach
Post autor: kori16 » pt sty 02, 2009 19:42
boniek192 pisze:witam! kupiłem ostatnio golfa III rocznik 1993 i zdziwiło mnie to że nie ma w drzwiach z przodu ani z tyłu głośników, są tylko zaślepki, nie widze też kabli zeby podłączyc glosniki w drzwiach. są tylko dwa głośniki na desce rozdzielczej i to wszystko. poza tym jak podłączyłem radio pod kostki to wogóle radio nie chce sie uruchomic.
Witam!! Mam ten sam problem tyle tylko ze ja mam kable w drzwiach z przodu z początku myślałem ze ich niema ale były schowane pod gąbka wytłumiającą z tyłu kabli brak!!. tylko ze kable z drzwi przednich najprawdopodobniej prowadzą tylko do kostki w słupku przednich drzwi (która jest poda tą gumą z kablami) i dalej chyba ich niema (Jutro będę dalej pracował nad tym i się dowiem )a w kostce od radia są podpięte kable tylko od głośników z pod szyby czyli bardzo możliwe ze będzie trzeba ciągnąć nowe kable do kostki
powalla
Post autor: powalla » pt sty 02, 2009 19:56
Po co tracić czas i szukać marnej jakości kabelków? Liczysz ile kabla potrzebujesz ,kupujesz ,zakładasz i z głowy na lata.
PS: 1,5mm2 starczy
boniek192
Post autor: boniek192 » pt sty 02, 2009 22:43
ja dzisiaj rozebrałem tylne drzwi i zadnych kabli tam nie mam. jutro zobacze co tam slychac z przodu
kori16
Post autor: kori16 » sob sty 03, 2009 19:26
Dzisiaj sprawdziłem dokładnie i jest tak jak mówiłem kable z przednich drzwi dochodzą tylko kosti w słupku przednich drziw i dalej ni hu hu :grin: wiec nic nie pozostaje jak ciągnąć kable od kostki w słupku do radia lub jesli nie masz wogole kabli no to od głośników do radia. Roboty na około półtorej godziny. przynajmniej ja sie uporałem w tyle :grin:
A co do tylnych drzwi no to trzeba ciagnąć całe kadle az do radia lub do przednich drzwi tak jak jest w oryginalnym sprzecie w niektórych wersjach mk 3 :)
moje mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222279
Sprzedam myjkę Wysokociśnieniową http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=391659
boniek192
Post autor: boniek192 » sob sty 03, 2009 20:25
ja pier .... ile roboty... zrób mi też tak :chytry: ja to najpierw musze sie uporac z radiem bo po podłączeniu nie działa:(
kori16
Post autor: kori16 » sob sty 03, 2009 20:52
sprawdź radio czy wogole działa a najlepiej mierniczek i sprawdx czy masz prąd w kostce :D
Dasz sobie rade to nie jest takie trudne ja musze jeszcze jakies głośniczki na tył wpakować do drzwi tu dopiero edzie zabawy kable poprowadzić :P
moje mk3
boniek192
Post autor: boniek192 » wt sty 20, 2009 23:17
jak wyjeliście w środkowym słupku kostke żeby kabel puścic do drzwi? ja nie mogłem jej wyciągnąć i przewierciłem otwor.
thomas3650
Post autor: thomas3650 » śr sty 21, 2009 12:22
Witam!!!
Ja mam pytanie dotyczące golfa V, czy do tylnych drzwi jest podciągnięta instalacja bo głośników nie mam? czy trzeba ciągnąc kable samemu?
http://www.dopnij.pl/rejestracja,thomas3650.html
Adam204
Post autor: Adam204 » śr sty 21, 2009 15:38
boniek192, jak ja u siebie montowałem głośniki w drzwiach to też zrobiłem dziurę w kostce w słupku a co do radio to sprawdziłeś sobie bezpiecznik w radiu
boniek192
Post autor: boniek192 » śr sty 21, 2009 17:18
Adam204 pisze:boniek192, jak ja u siebie montowałem głośniki w drzwiach to też zrobiłem dziurę w kostce w słupku a co do radio to sprawdziłeś sobie bezpiecznik w radiu
ja zrobiłem dziure w słupku, w karoserii. A radio działa jednak:)
Ratty
Post autor: Ratty » czw sty 22, 2009 14:24
Właśnie mam ten sam problem. Brak głośników w drzwiach.
Rozbierałem wcześniej prawy boczek i zauważyłem niebieski i szary kabel ze spinkami... wydaje mi się że to może być od głośnika bo jest mniej-więcej takiej długości co pod głośnik. Natomiast w drugich drzwiach nie ma nawet wycięcia na głośnik w boczku.
Pewnie będę musiał wyrzynarką wykroić miejsce na odpływ ciśnienia z komory głośnika.
Po drugie to nie wiem gdzie są umieszczone przewody od całej elektryki. Możecie mnie naprowadzić nie co bo nie wiem gdzie szukać? W radiu mam tylko kable z głośników umieszczonych w podszybiu. Może gdy znajdę całą instalację będą te niebiesko-szare kable z prawych drzwi. w lewych też idą takie kable bo na kości takie widziałem... chyba że to są od czegoś innego ... :/
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
