Jak wymienic akumulator ?
Dziadek_87
Post autor: Dziadek_87 » śr gru 31, 2008 15:48
Witam!
Chciałem sie zapytac jak wymienic w Mk4 akumulator?? :blush:
Dokładnie chodzi mi o to jak on jest zamocowany? Bo doszedłem do momentu, gdzie odczepiłem klemy, zdjełem z góry tą wiazke kabli ten plastik gdzie są bezpieczniki, i co dalej? Ta blacha co trzyma akumulator jak ona jest zamocowana? jak sie ją zdejmuje ?
Z góry dziekuje za pomoc :kufel:
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » śr gru 31, 2008 16:01
Dziadek_87 pisze:Ta blacha co trzyma akumulator jak ona jest zamocowana? jak sie ją zdejmuje ?
Potrzebujesz nasadki bodaj 13 i długiej przedłużki - kluczem płaskim tam nie podejdziesz. Po wykręceniu śruby usuwasz blaszkę i przysuwasz nieznacznie akumulator w kierunku jazdy potem już można wyjąć go z auta.
Nie wiem jak jest w Twoim Golfie, ale w moim akumulator znajdował się w rodzaju czarnego futerału czyli izolacji termicznej. Warto ją rozpiąć przed wyjęciem.
I pamiętaj żeby przed ponownym podłączeniem najpierw podłączyć dodatnią klemę.
PozdraVWiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
