poduszki silnika.
piter_s
poduszki silnika.
Post autor: piter_s » wt gru 30, 2008 22:27
panowie która poducha najczesciej siada???, przenosza mi sie drgania na bude i podejzewam ze to któras poduch, tylko jak wyczaic która, wszystkie zmieniac to duzo €€€€$$$$$$.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt gru 30, 2008 22:42
żebyś się nie zdziwił , ze po zmianie poduszki będzie jeszcze gorzej ...
jakie masz obroty biegu jałowego ?
piter_s
Post autor: piter_s » śr gru 31, 2008 13:37
damcio151 pisze:jakie masz obroty biegu jałowego ?
900.
dzisiaj dotykałem kazdej poduszki na zapalonym silniku, i wydaje mi sie ze przednia przenosi drgania na belke, podejrzewam ze moze gumy tłumika przenosz takie drgania bo delikatnie koncowy tłumik sie trzesie a nie powinien.
drgania sa na jałowym do 2000tys/obr.
lącznik wydechu juz zmieniłem na nowy 2miesiace temu.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr gru 31, 2008 13:44
ja napiszę tylko tyle od siebie ...
często bywa tak, że po wymianie poduszek jest jeszcze gorzej - poduszki są wtedy twardsze niż te co miałeś stare
za drgania może odpowiadać EGR , jeżeli jest zaślepiony ( twardsza praca ) , łącznik elastyczny, może coś z wtryskami ( zbyt duże korekcje ) i kąt wtrysku
Ostatnio zmieniony śr gru 31, 2008 13:44 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
piter_s
Post autor: piter_s » śr gru 31, 2008 14:02
egr jest odetkany, korekcje do +0,80, kat 43st.
[ Dodano: Sro Gru 31, 2008 13:03 ]
dodam ze drgania sie nasilaja cora bardziej i przy gaszeniu silnika zatrzesie nim.
sprzegło ładnie pracuje, to wykluczam.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr gru 31, 2008 14:05
n109 :chytry:
piter_s
Post autor: piter_s » śr gru 31, 2008 15:23
n109 :chytry:
konkretnie, zagladałem kiedys do niego i jest czysciutki, to co moze byc zlego z nim jak samochód gasnie???.
moze on powodowac drgania???
damcio151
Post autor: damcio151 » śr gru 31, 2008 15:28
n109 służy do odcięcia zasilania paliwem , jak będzie z nim coś nie tak to może telepać silnikiem podczas jego gaszenia
piter_s
Post autor: piter_s » śr gru 31, 2008 15:56
wiec tak, błedu nie ma i na tescie gasnie tez, czy mozna jakos go inaczej sprawdzic??., moze naciagniecie sprezynki cos pomoze???.
bo tak jak mówisz zatelepie silnikiem przy gaszeniu, ale i tez sa drgania na budzie, to juz sam nie wiem czy poducha czy n109??
damcio151
Post autor: damcio151 » śr gru 31, 2008 16:03
n109 możesz przepłukać , jak to nie pomoże, to zajmij się poduchami .. ale wątpie, żeby to też coś dało , niestety to stary 1Z
piter_s
Post autor: piter_s » śr gru 31, 2008 16:05
no juz był płukany kiedys, ale to nic nie dało
damcio151 pisze:niestety to stary 1Z
no tak, ale jak jest sprawny to powinno byc wszystko ok
damcio151
Post autor: damcio151 » śr gru 31, 2008 16:08
piter_s pisze:no tak, ale jak jest sprawny to powinno byc wszystko ok
wszystkie 1Z drżą ... one nie mają dwumasówki, żeby drgania były mniejsze
piter_s
Post autor: piter_s » śr gru 31, 2008 17:15
damcio151 pisze:wszystkie 1Z drżą ... one nie mają dwumasówki, żeby drgania były mniejsze
rozumie, ale nawet w moim poprzednim starym golfie tylko benzyna nie było takiej opcji jak drżenie, u kumpla w b4 jest 1z i tez nie ma takiej opcji,m wiec???.
wlasnie patrzyłem teraz i po przytrzymaniu przedniej belki sa drgania, na tylnych poduszkach nie przenosi drgan.
tak czy inaczej niedługo bede sie brał za wymiane rozrzadu z popychaczami i zobaczymy wtedy, jak nie pomoze to zapodam nowe gumy do tłumików i ewentualnie przednia poduche.
damcio151 w tym jeszcze roku duzo mi pomogłeś i zaskakiwałeś twoja wiedza, oby przyszły rok tez taki był :bigok: zycze jeszcze lepszego tego nowego roku 2009 tobie i wszystkim forumowiczom.
pozdro.
szatanek
Post autor: szatanek » śr gru 31, 2008 17:41
Kolega damcio ma racje, kazdy mysli ze jak silnik drzy to wina poduszek i tyle, a fakt jest taki ze w mk3 poduszki pod silnikiem są bardzo trwałe i rzadko sie zrywają jak to ma miejsce w innych autach a wymiana na nowe zamienniki przynosi zwykle jeszcze gorszy efekt bo guma jest za twarda. U mnie jest dokładnie tak samo na przedniej belce jak przyłoze ręke czyc drgania bardziej niz z tyłu a poduszka na belce jest nowa, takze gdy ewidentnie nie widac po poduszkach ze są uszkodzone to nie radze ich wymieniac bo szkoda kasy. Warto jeszcze wiedziec ze przednia belka jest mocowana na 4 gumkach, sprawdz czy one nie sa popękane.
