AXR - rozrzad, filtry, olej - co ile wymiana?
Co ile kkm należy wymieniać takie rzeczy jak : rozrząd, filtr powietrza, filtr paliwa, filtr kabinowy(chyba tak to się nazywa), olej w przypadku silnika AXR?
Co do rozrządu znalazłem na forum różne informacje od 60 do 120 kkm.
Poprzedni właściciel twierdził i przekazał na to papiery, że wymienił to wszystko przy 105 kkm. Obecnie dobijam do 124kkm i zastanawiam się co byłoby do zrobienia. Przebieg jest raczej autentyczny.
Zalany olej to mobil1 TD chyba 0w50.
Z niemieckiej książki wynika, że olej powinien być co 30 kkm wymieniany (o ile dobrze zrozumiałem).
P.S. Może ktoś polecić jakąś literaturę do golfa 4 - coś w stylu "sam naprawiam..." Chodzi mi o jakiś konkretniej sprecyzowany i przydatny tytuł.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
VWlad
Follow the white rabbit
Witam,
Rozrząd co 90 tyś;
Olej ----? Jak masz LONGLIFEA to co 30 tyś;
Filtr powietrza - max. 20 tyś.
Filtr Kabinowy - jak ci się chce i zacznie Cię denerwować np. parowanie szyb
Filtr paliwa - ja wymieniam co 20 tyś;
Ogólnie rzecz biorąc filtry nie są drogie a podnoszą trwałość silniczka. Oleje z normą VW 505.01. Ja przy przebiegu 115 tyś jeżdżę na VALVOLINE DURABLEND DIESEL 5W/40 - zero brania oleju, a wcześniej troszkę łykał
Książka godna polecenia to ta:
książka
A tu masz taki ciekawy adresik do zassania
wersja pdf
Pozdrawiam.....
Rozrząd co 90 tyś;
książka
wersja pdf
Pozdrawiam.....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Rozrząd 90tyś
Olej powinno wymieniać się co 15tyś km. Ja wymieniam co 10tyś - zawsze to lepiej.
Filtr powietrza wymieniaj sobie zawsze razem z olejem. Nie jest drogi a w TDI to bardzo ważna sprawa.
Filtr kabinowy to tak 20-30tyś. Nie jest bardzo ważny i nic sie nie stanie jak nie wymienisz.
Filtr paliwa też co 20-30tyś. Albo przed samą zimą jak nie wymieniałeś to warto to zrobić.
Dzięki za pomoc. Sprawdziłem jaki jest u mnie olej dokładniej. Jest to Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40. Wszystko działa ok na nim. Może kolega wie, czy spełnia on wspomnianą normę i czy jest to longlife?czyzaczek pisze:Witam,
Rozrząd co 90 tyś;
[ Dodano: 30 Gru 2008 14:31 ]
Dokładnie o to mi chodziło. Mam księgę z tej serii do golfa 3, była całkiem przydatna.czyzaczek pisze:Książka godna polecenia to ta:
książka
wersja pdf
VWlad
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Jak kupiłeś autko lepiej sobie go zmień. To nie jest duża kasa a olej to podstawa!!! Kto nie smaruje ten nie jedzievwlad pisze:Dzięki za pomoc. Sprawdziłem jaki jest u mnie olej dokładniej. Jest to Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40. Wszystko działa ok na nim. Może kolega wie, czy spełnia on wspomnianą normę i czy jest to longlife?
Jasna sprawa. Niby była wymiana przy 120kkm pod koniec października - tak wynika z karteczki pod maską, ale kto to wie. W sobotę czas się zająć sprawą, a stary olej się nie zmarnuje.lolo_golf pisze:Jak kupiłeś autko lepiej sobie go zmień. To nie jest duża kasa a olej to podstawa!!! Kto nie smaruje ten nie jedzie
VWlad
Podpinam się pod temat.
Koledzy jaki olej najlepszy do mk IV oznaczenie silnika AXR
Bo z tego co się orientuję olej powinien mieć normę 505.01.
I tu się zastanawiam czy kupić olej identyczny jak ja lałem do swojego AJM czyli Motul 5w40 505.01 czy może kupić coś innego???
mk4 by bamber137
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=469358" onclick="window.open(this.href);return false;
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jest cały temat o olejach do TDI w dziale silników diesla ... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=36735" onclick="window.open(this.href);return false; wystarczy poczytać...bamber137 pisze:I tu się zastanawiam czy kupić olej identyczny jak ja lałem do swojego AJM czyli Motul 5w40 505.01 czy może kupić coś innego?
VW505.01 a producent to już Twój wybór.
ja u siebie też w AXR to filtr oleju,powietrza,kabinowy zmieniam co 10tyś z olejem a filtr paliwa to co roku na jesieni zmieniam olej wlałem Castrol EDGE 5w40 505.01 ważne aby olej był z tą normą przebieg mam 182tyś km i oleju nic nie ubywa.
Ostatnio zmieniony pt sie 03, 2012 12:54 przez michoswwy, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
- stanislawski
Weź pod uwagę że w AXR masz pompowtryski. Olej musi mieć odpowiednią normę do pompowtrysków. Wymiana oleju co 10 tys. Proponuję kupić firmowy olej (sam jeżdżę na Liqui Moly + MoS2), znam przypadek kupionego oleju w MAKRO - gość prawie już dokupił nowy silnik, bo jeździł bez ciśnienia oleju. Okazało się, że kupił jakieś badziewie nie olej (podróba). Olej syntetyczny, silnik jest czystszy. I jeszcze jedna uwaga - lepszy olej = lepsza praca silnika i turbiny!.
Ja mam na liczniku dopiero 250tys km ( nie wiem ile w rzeczywistości bo auto "sprowadzane"), wczoraj odebrałem od mechanika i było kilka problemów, najważniejszy to wałek rozrządu do wymiany. A piszę to tylko dlatego, że czytam wcześniej jak koledzy opisują co ile wmieniają paski rozrządu, oleje i filtry. A osobiście po kupnie auta, mimo zapewnień sprzedawcy najpierw wymieniiłem pasek rozrządu z osprzętem oraz wszystkie płyny eksploatacyjne. Podstawą jest wiedzieć w czym się jeździ i nie zdziwić się nagle np. w czasie hamowania, że płyn się zagotował i nie ma hamulca (przepraszam za przydługi monolog).
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
Ostatecznie zakupiłem olej który lałem do swojego AJM-a czyli Motul 5W40 505.01
mk4 by bamber137
stanislawski, taaa a co robi ta norma?co sie stanie jak bedzie olej bez normy do pompowtrysków?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
