Problem z zapłonem
- Martinezku
Problem z zapłonem
Coś niedobrego dzieje się z moim gofrem ostatnio. Od jakiegoś czasu ma problemy z zapłonem a mianowicie kręci ,kręci i nic. Jak go wezmę na popych to zapali bez problemu i dalej pali dobrze. Obserwowałem czy brak zapłonu nie jest związany z jakimś czynnikiem powtarzającym się ale niestety nie. Jak to zazwyczaj bywa niezapala w najmniej spodziewanym momencie
. Wymieniałem już filtr paliwa, były czyszczone przewody paliwowe oraz lany denaturat do baku aby pozbyć się ewentualnej wody. Gofer niestety dalej fochy stawia.
AstraG
1,7 Y17DT 75KM 2003r
Golf II 1,6 PN 1990r MADISON
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- Martinezku
- Martinezku
Jakiś czas temu dowiedziałem się, ze takie ustrojstwo kosztuje ok 160 zł w sklepie nówka (na alledrogo pewnie taniej). To urządzonko znajduje się wewnątrz aparatu zapłonowego ( Ty masz aparat montowany w głowicę, ja w RP ku mam oddzielnie). Trzeba rozebrać aparat zapłonowy, na forum na pewno jest to napisane - z tego co pamiętam w FAQu
I uważać, żeby palec przed i po wymianie był w tym samym położeniu, bo zapłon się przestawi i kiszka
Gdzieś na HDD mam info, jak sprawdzić, czy działa prawidłowo. Jak znajdę to podeślę na maila. Bo lepiej najpierw sprawdzić coś, niż wymieniać pół wozu:)
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 23:13 przez Miqi, łącznie zmieniany 3 razy.
