Dziwny silnik 1,9TDI PD 90KM ile po chipie?
Kolega kupił Golf IV TDI PD przyjechał do mnie patrze w brief a tam moc 66KW czyli 90KM- słyszałem o tym silniku ale sie na niego nigdy nie natknąłem. Chciał go poddac wirusowaniu i tu problem. Przez telefon wszyscy jak słysza ze to 90KM to mówia ze przyrost mocy do 120KM ale to jest na pompowtryskach- to chyba powinien byc wyzszy- czy sie mylę?
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
w necie można znaleźć dane, że był on montowany w Golfie Mk4 w latach 1999-2000 ale www.doppel-wobber.de tego silnika nie ujął - nie wiem dlaczego.PinkFloyd pisze:Kolega kupił Golf IV TDI PD przyjechał do mnie patrze w brief a tam moc 66KW czyli 90KM
[ Dodano: 28 Gru 2008 22:18 ]
a ja mam dane, że robili go od 1999 do 2008 r.PinkFloyd pisze:robili go tylko przez 1,5 roku
[ Dodano: 28 Gru 2008 22:22 ]
i co ciekawe to u znajomego w Sharanie okazało się, że ten silnik ma turbo nie VNT tylko z wastegate tak jak w silniku AGR.
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 23:23 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
Gdzie indziej tez znalazłem ze w latach 99-00 - ciekawe co to za badziew ze tak żadko spotykany. Tu znalazłem ze 90KM PD idzie po wirusie na 130KM http://www.tdi-tuning.pl/tabela_przyrostow.htm PD i bez VNTSztomel pisze:w necie można znaleźć dane, że był on montowany w Golfie Mk4 w latach 1999-2000 ale www.doppel-wobber.de tego silnika nie ujął - nie wiem dlaczego.PinkFloyd pisze:Kolega kupił Golf IV TDI PD przyjechał do mnie patrze w brief a tam moc 66KW czyli 90KM
[ Dodano: 28 Gru 2008 22:18 ]a ja mam dane, że robili go od 1999 do 2008 r.PinkFloyd pisze:robili go tylko przez 1,5 roku
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 23:29 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
Tylko żaden do którego dzwoniliśmy nie robił 90KM PDKonradzikIV pisze:PinkFloyd, generalnie najlepiej by bylo jakbyscie napisali lub zadzwonili do jakiegos tunera to Wam napewno powie co i jak.
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 23:35 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel pisze:PinkFloyd zajrzyj pod maskę do auta kumpla i zobacz na N75 czy jest to ten sterujący podciśnieniem czy nadciśnieniem bo sam jestem ciekawy jaką on ma turbawkę.
Luknę to i jutro zloguje, zobacze co to jest warte
SDI
AGP - 68PS@4200 133Nm@2200
AQM - 68PS@4200 133Nm@2200
TDI - Pompa wtryskowa
AGR - 90PS@3750 210Nm@1900
Pompa wtryskowa, zmienna geometria łopatek turbiny
ALH - 90PS@3750 210Nm@1900
ASV - 110PS@4150 235Nm@1900
Pompowtryskiwacze, zmienna geometria czerwone I
ANU - PD - 90ps
AXR - PD - 100ps
ATD - PD - 100ps
AVB - PD - 100ps
BKC - PD - 105ps
BKE - PD - 115ps
AUY - PD - 115ps
AJM - PD - 115ps
ATJ - PD - 115ps
Pompowtryskiwacze, zmienna geometria czerwone DI
AVF - PD - 130ps
AWX - PD - 130ps
ASZ - PD - 130ps
Popowtryski zmienna geometria, czerwone TDI
BKD - 2.0 16V PD - 140ps (model z MK5)
ARL - PD - 150ps
BPX - PD - 160ps
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 23:48 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
- luki-TDI
Ja znalazlem ze ANU to 90km w Sharanie a ANP tensam motorek w Golfie 4, moze na priva prosze nr nadwozia i oznaczenie sterownika to sobie obejrze sofcik.
KINGSOFT CHIPTUNING - MODYFIKACJE DIESEL - BENZYNA
Łukasz kom 793-599-009 gg:1195240 Stary Sącz ul. Wegierska 17 B
www.kingsoft.com.pl
Oddzial:Bartek tel. 606659392 Ostrowiec Świętokrzyski
www.kingsoft.com.pl
- luki-TDI
Sorki pomylilem sie wg ETKI ANU jest w Sharanie i nie pokazuje silnika dla Golfa, ANP to faktycznie benzynka 1.8 ale tez 90km
[ Dodano: 28 Gru 2008 23:57 ]
Co wiecej powinno tam siedziec turbo KKK przynajmniej dla Sharana tak wskazuje
www.kingsoft.com.pl
www.kingsoft.com.pl
