Szarpie przy zmianie biegów ? ? ?
noname_conek
Post autor: noname_conek » ndz gru 28, 2008 01:16
Mam taki mały problem odkąd kupiłem auto mam taki objaw, że jak jadę na 1biegu i szybko wrzucę 2 bieg puszcze sprzęgło jest takie jakby szarpniecie ale tylko przy gwałtownym puszczeniu sprzęgła, sprawdzałem u znajomego w mk3 ma podobnie jak ja... czy to normalne? co może być przyczyną? może być cos takiego ze sprzęgło juz powoli domaga sie wymiany i odbija przy gwałtownym puszczeniu ? nie jest to jakiś tam uciążliwy problem ale czasami jak chce szybko ruszczy to z 1-2 muszę lekko przytrzymać na sprzęgło zeby mi nie szarpnęło :roll:
dodam że jak tak robiłem w poprzednim aucie to po puszczeniu tak szybko sprzęgła auto mieliło dlatego zastanawia mnie to dlaczegu w tym mk3 jest inaczej
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 01:18 przez noname_conek, łącznie zmieniany 1 raz.
MÓJ GOLF:
woj-tek
Post autor: woj-tek » ndz gru 28, 2008 01:37
sprężyny w tarczy sprzęgła lub poduszki pod silnikiem .
noname_conek
Post autor: noname_conek » ndz gru 28, 2008 01:41
woj-tek pisze:lub poduszki pod silnikiem .
teraz sobie cos przypominam ze ona była własnie wywalona, wiec najpier to zrobie ;-)
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 02:45 przez noname_conek, łącznie zmieniany 1 raz.
MÓJ GOLF:
trusik84
Post autor: trusik84 » ndz gru 28, 2008 16:36
mialem to samo poduska pod silnikiem wymien tez pod skrzynie biegow i bedzie dobrze
lece bo chce!!!
noname_conek
Post autor: noname_conek » ndz gru 28, 2008 18:50
trusik84, dzięki za odp , po sylwestrze sie za to zabiore ;-)
MÓJ GOLF:
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » śr lis 04, 2009 23:47
pytanie mam: czy ciężko wymienić i ile w sumie jest tych poduszek? jest może gdzieś jakaś fotoporada?
noname_conek
Post autor: noname_conek » czw lis 05, 2009 01:04
specWROC pisze:czy ciężko wymienić i ile w sumie jest tych poduszek? jest może gdzieś jakaś fotoporada?
u mnie są 3 wymieniłem tą przednią i była poprawa ale to jeszcze nie to :bigok: a czy ciężko podczas wymiany raczej nie u mnie dostęp dość dobry
MÓJ GOLF:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
