trzeszczący szyberdach
Witam wszystkich, mam problem z moim szyberdachem, strasznie trzeszczy i zgrzyta, zwłaszcza teraz jak się zrobiło mroźno, jest jeszcze takie dziwne halo ze jak mam go zamkniętego jak cofnę korbę o pół obrotu to jest o wiele ciszej ale dalej coś tam stuka, na dodatek dach jest już w lekkim uchyle, tak się nie da jeździć, dobrze ze mam czym pograć to trochę zagłuszę, poradźcie mi coś.
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 20:11 przez koszu_sk, łącznie zmieniany 1 raz.
http://koszu-sk.fotosik.pl/albumy/425723.html
na dzień dzisiejszy proponuje zrobić małą konserwacje szyberka szkoda ze dopiero po fakcie taie coś robi się przed zima mianowicie przesmarować i zabezpieczyć czesci ruchome smarem wodoodpornym w sprayu i czesci gumowe silikonem w sprayu wyregulować połozenie
szyby a to ze po odkreceniu korbką jest znacznie ciszej to znak ze trzeba przeprowadzić regulacje mechanizmu
to co stuka to moze być przymrozony węzyk spustowy wody wiec przyczyn moze być wiele
kasztan_TDI
Panowie i Panie ponawiam temat! Zrobiłem dziś małą konserwacje, podokręcałem śrubki, przesmarowałem to i owo i problem sie nasilił do tego stopnia że coś tam łupie na nierównościach w drodze . Przez chwile myślałem że to klapa od bagażnika bo taki dźwięk jakby był luz na zamku albo była niedomknięta ale klapa jest ok, żadnych luzów na zawiasach, zamku, wogóle nie ma się w niej do czego przyczepić, cóż to może sie tak tłuc w tym daszku zapyziałym?? Proszę o jakieś sugestie, ewentualnie jakieś rysunki konsrtukcji tego badziewia,przydał by sie też namiar na jakiegoś szpeca z Krakowa. Z góry dzięki
No i po gruntownym poszukiwaniu stuków okazało sie że szyber jest ok a tłucze się zapyziałą klapa od bagażnika, wypieprzyłem co się dało z bagażnika i echo w nim nakierowało mnie w odpowiednie miejsce
teraz mam takie pytanie, czy u Was w klapie jak zatrzaśniecie ręcznie zatrzask w zamku to on jest sztywny czy ma delikatny luz bo mój ma, klapa się przestała tłuc dopiero jak mocno obniżyłem bolec od zamka, tera trza mocno pierd..... żeby się zamknęła tak to chyba nie powinno być , co myślicie? I przy okazji Wesołych Świąt, smacznego jajka i mokrego dyngsa
Niestety u mnie nie pomogło klapa dalej klapała zastanawiam sie czy poprostu zamek sie nie spieprzył bo do niedawna było cicho i klapa sie zamykała tak jakby z rozpędu i to niewielkiego, dlatego pytam czy jakbyście zatrzasnęli zamek palcem to czy ta zapadka ma jakiś luz czy siedzi sztywno???
Czy ktoś wie czy zamek z MKIII pasi do MKII, wyglądają podobnie a nie mo nigdzie do dwójki...
Ostatnio zmieniony śr kwie 15, 2009 19:29 przez koszu_sk, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
