elektryka luster mk2
wasiak
Post autor: wasiak » sob gru 27, 2008 21:37
witam
wiem ze troszke juz o tym bylo
znalazlem schemat itp podlaczenia tego wszystkiego
jedyne czego nie znalazlem to gdzie sie to podlacza pod prad
lustra na pelna szybe
z podgrzewaniem
czyli z tego co sie doczytalem jedna masa i 2 +
jeden od regulacji drugi od podgrzewania
gdzie sie to podlacza pod listwe bezpiecznikow
mogl by mi to ktos opisac badz najlepiej pokazac na zdjeciach
z gory dzieki
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 20:10 przez wasiak, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
AIRWOLF
Powered by MOTORSPORT
Post autor: AIRWOLF » ndz gru 28, 2008 00:56
ja poprowadziłem sobie plus od centralnego zamka(można też od zapalniczki) zawsze będzie można regulować nawet na postoju a jak w ori gniazdo szukasz to nie wiem czy tam jak to w mk II nie było przypadkiem przekaźników, czyli jak znajdziesz fabryczne miejsce to i tak może nie działać bo nie będzie przekaźników a ogrzewanie to mam pod włącznik ogrzewania szyb
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
Przemo86
Post autor: Przemo86 » ndz gru 28, 2008 13:39
nie wiem czy Cie zrozumiałem, ale jeden plus ten od regulacji do joysticka w boczku, a drugi od podgrzewania do przełącznika, który włącza podgrzewanie tylnej szyby. Przynajmniej tak mam u siebie, włączając podgrzewanie tylnej szyby włącza się podgrzewanie lusterek, i tak na mój gust było w oryginale :bigok:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
AIRWOLF
Post autor: AIRWOLF » ndz gru 28, 2008 15:57
tak plus mam z podłącza centralnego już za bezpiecznikiem(centralkę zamka bo mam elektryczny "Allegro" mam schowana w kokpicie pod lewym nawiewem i z stamtąd podpiąłem plus zasilania , a plus od ogrzewania mam gdzieś tam za przełącznikiem grzania tylnej szyby
próbówką sprawdź gdzie idzie Ci plus po włączeniu grzania szyby a gdzie przed włączeniem nie ma nic
wasiak
Post autor: wasiak » pn gru 29, 2008 12:41
dzieki
zrobilem mostek na plusie z zapalniczki dalem bezpiecznik i dziala
podgrzewania chwilowo nie podlaczalem bo nie mam grzanego lustra kierowcy jezcze
a wczoraj na szybko musialem wszystki skladac i juz czasu nie bylo
dzieki za rady :D
