wspomaganie
tcz7
wspomaganie
Post autor: tcz7 » sob gru 27, 2008 20:58
jak sprawdzic pompę wspomagania? przy wyłączonym silniku ciężko ale można kręcić kierownicą a przy odpalonym bardz bardzo cięzko sie kręci myśle ze to pompa ,miał ktoś tak?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob gru 27, 2008 21:02
czy na pracującym silniku słychać jakiś hałas ??
rozumiem stan płyn w obwodzie jest ?
tcz7
wspomaganie
Post autor: tcz7 » sob gru 27, 2008 21:11
nic nie słychać poziom płynu na max jakis czas temu pojawił sie przy skręcie w prawo taki dźwięk jakby koło o cos ocierało może to ma coś wspólnego z tym
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob gru 27, 2008 21:20
wspomaganie w golfach do najcichszych nie nalezą a zwłąszca przy max skreconych kołach
trudno powiedzić co jest przyczyna ale proponuje przy parcującym silniku odkrecić (popuscić) główny przewod ciśnieniowy zasilający maglownicę i sprawdzić czy płyn leci pod ciśnieniem czy tez nie tym sposobem stwierzdzisz czy pompa pracuje poprwanie czy tez moze poprostu maglownica (przelewa)
Ostatnio zmieniony sob gru 27, 2008 21:21 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
