Stukanie przy hamowaniu po zmianie szczęk
Cziki
Post autor: Cziki » sob gru 27, 2008 18:53
Ostatnio wymieniłem szczęki i lewy cylinderek bo lał, i od tamtej pory cos mi stuka przy hamowaniu w lewej stronie, wczesniej stukało nawet podczas jazdy z obu stron ale przestało.
Zaraz po założeniu przejechałem sie i stukało, mechanik powiedział ze tak ma byc ze ma sie coś wyrobić czy jakoś tak.
Jeszcze raz w domu zdjąłem bębny i niby wszystko jest wporządku.
Zauwazyłem takze ze reczny bierze strasznie wysoko, ale trzyma dobrze, mysle ze wystarczy wyregulować.
Macie jakieś pomysły co moze byc nie tak.
proszę o rade :D
drill
Post autor: drill » sob gru 27, 2008 20:35
u mnie tez stukalo po wymianie szczek... powodem byly uderzajace cyklicznie koncowki srub do felg wewnatrz bebna... a jako ze byly dobrane prawidlowo to szukalem dalej i okazalo sie ze beben byl za slabo dokrecony... lozysko mialo za duzy luz i na podlewarowanym nic nie stukalo a gdy kolo siadlo na ziemi to bylo slychac irytujace puk puk puk... :D zwlaszcza na dlugich lukach kiedy jedno z kol bylo mocniej dociskane...
Ostatnio zmieniony sob gru 27, 2008 20:36 przez drill, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob gru 27, 2008 20:50
Cziki pisze:Zauwazyłem takze ze reczny bierze strasznie wysoko,
wyreguluj poprawnie mechanizm recznego i owszem luz łozyska również
Cziki
Post autor: Cziki » ndz gru 28, 2008 10:03
dzięki panowie sprawdze te łozyska
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Re: Stukanie przy hamowaniu po zmianie szczęk
Post autor: edzio » ndz gru 28, 2008 11:58
Cziki pisze: mechanik powiedział ze tak ma byc ze ma sie coś wyrobić czy jakoś tak.
proszę o rade :D
nigdy się z tym nie spotkałem,a jak się wyrobi to dopiero będzie stukac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 132 gości
