Biały dymek przy zapalaniu 1,9 TD ?
Kowal38
Post autor: Kowal38 » pt sie 12, 2005 18:50
Co może być powodem pojawiania się białego dymku z rury wydechowej przy zapalaniu (1-2 sekundy), wcześniej tego nie było ?
aha i na jałowym biegu mam obroty ok 700 , czy tak może być ?
Dzieki !
:hmm:
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » pt sie 12, 2005 19:10
Nie zabardzo sie znam ale powiem co wiem. Bialy dym to chyba oznaka ze bierze cie olej - moge sie myslic. Co do obrotow to mam w granicach 880 badz troche wiecej. Pozdrawiam
Kowal38
Post autor: Kowal38 » pt sie 12, 2005 19:50
na pewno nie jest to "branie oleju" 7000 km przejechane i zero ubytku na bagnecie
Corvax
Post autor: Corvax » pt sie 12, 2005 21:42
Kowal38 pisze:Co może być powodem pojawiania się białego dymku z rury wydechowej przy zapalaniu (1-2 sekundy), wcześniej tego nie było ?
w tym wypadku biały dym oznacza niespalone paliwo - zły kąt wtrysku, fazy rozrządu, świece żarowe itp.
IMO troche mało
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Chomik
Post autor: Chomik » sob sie 13, 2005 01:16
grrr wlasnie bialy dym. starszy ma to samo na zimnym silniku!! jak rano odpala to swiata za nim nie widac, doslownie jak swieca dymna, kiedys kopcil tyko troche ale to co sie teraz dzieje to juz koszmar. byl u 10 mechanikow i zaden niewie o co komon!!
Corvax
Post autor: Corvax » sob sie 13, 2005 01:19
od swiec niech zacznie, a potem rozrzad, a mechaników zminić na jednego dobrego.
Pozdor
Chomik
Post autor: Chomik » sob sie 13, 2005 01:32
swiece byly zmieniane, rozrzad juz dwa razy!! dalej to samo!!
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob sie 13, 2005 19:19
Chomik pisze:swiece byly zmieniane, rozrzad juz dwa razy!! dalej to samo!!
Zmieniony a ustawiony to co innego...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
TaOa
Post autor: TaOa » sob sie 13, 2005 21:48
u mnie (mam 1.9D) po zapaleniu jest jedna chmurka czarnego dymu potem juz spoko, mowia ze to normalne... ale ja tam wole sie zapytac :P
Corvax
Post autor: Corvax » ndz sie 14, 2005 11:59
co innego czarny, co innego biały dym - ale ani jedno, ani drugie nic dobrego nie wrózy.
Pozdor
TaOa
Post autor: TaOa » ndz sie 14, 2005 22:48
czyli na diagnoze do mechanika ? bo tak to silnik dobrze dziala i jakos nic po nim nie widac zeby cos bylo nie tak
Chomik
Post autor: Chomik » pn sie 15, 2005 01:55
Mi juz pomyslow brakuje co z tym bialym dymem robic ... grrr
greg
Post autor: greg » pn sie 15, 2005 22:06
Biały dym to efekt źle spalanego paliwa a nie oleju. Więc skoro świece zmieniłeś a po odpaleniu masz biały dymek to 1 - zagrzej dwa razy świece (tak na próbę i odpal - chodzi mi ot to czy czasem nie dostaje za mało tego prądu z przekaźnika na świece), jak to nie pomoże sprawdź wtryski i jak już będą wykręcone to niech ktoś przy okazji sprawdzi ciśnienie, bo może coś się stało na 1 z cylindów. Zakładam, że skoro piszesz że 2 razy ustawiano kąt trysku to znaczy że jest ok. Aha a jeszcze jedno - masz przyspiesznik zapłonu ręczny czy elektryczny bo może on padł i dlatego masz takie niskie obroty po odpaleniu.
torreador
Post autor: torreador » wt sie 16, 2005 09:41
Witam, sprawdź czy nie masz powietrza w układzie paliwowym (pęcherzyki).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
