problemy z moim golfem III
Witam i sorki bo nei wiem do którego działu mozę ten temat dodać, mam problem z moim golfem III i prosze o pomoc moze ktos wie w czym jest problem z góry dziekuje. Chodzi mi o to ze nie raz nie moge swojej bryki odpalić lub nieraz sam mi gasnie. Dzis udało mis ei go dopiero odpalić jak wyłaczyłem nawiew w samochodzie. Akumulator wylad na to ze jest oki bo samochód dobrze kreci nie wiem własnie w czym mzoę być problem.
vpil
- Auto: Golf 7
- Silnik: Czca
Witam.
Musisz wyeliminować najpierw podstawowe rzeczy czyli:
1 - czy cewka zapłonowa nie ma przebicia - sprawdzisz w nocy, lub w zaciemnionym miejscu
2 - czy czujnik temperatury silnika jest Ok- miernik do ręki i pomiar rezystancji (dane były podawane wieie razy na forum)
3- pompa paliwowa - po przekręceniu stacyjki powinno być słyszalne ciche buczenie z tyłu samochodu przez około 2-3 sekundy.
4 - świece, kabelki wys napięcia, palec rozdzielacza, kopułka itd.
Przyczyn może być wiele ale musisz najpierw wyeliminować te podstawowe.
Do dzieła i powodzenia
