[MK3 Elektryka] nie odpala
longdist
Post autor: longdist » czw gru 25, 2008 15:01
witam na wstępie mówię ze nie wiem jakie jest oznaczenie silnika ponieważ nie jest to moje auto :(
Problem tkwi w tym że samochód jechał na wigilie i niestety nie dojechał bo zgasł podczas jazdy i już więcej nie odpalił zero odzewu.
Paliwo podaje lecz nie ma iskry i moje pytanie brzmi co może być przyczyną i jak to sprawdzić??
Wyczytałem ze może być to cewka zapłonowa albo czujnik halla tylko jak to sprawdzić ze akurat dana cześć nie działa żeby pół samochody nie wymieniać :D
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » czw gru 25, 2008 15:08
longdist pisze:Wyczytałem ze może być to cewka zapłonowa albo czujnik halla tylko jak to sprawdzić ze akurat dana cześć nie działa żeby pół samochody nie wymieniać
Może być cewka walnięta najlepiej przełożyć na chwilę z innego golfika. :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » czw gru 25, 2008 15:12
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
longdist
Post autor: longdist » czw gru 25, 2008 15:48
A jak sprawdzić cewkę dokładnie wygląda ona tak
http://motoallegro.pl/item494616909_cew ... onowa.html
i pytanie czy jeśli wyjmę przewód który idzie z cewki do aparatu zapłonowego i przyłożę do silnika to jeśli kręcąc rozrusznikiem nie będzie się iskrzyć to znaczy ze padła cewka czy może tak się tego nie da sprawdzić i jest na to inny sposób??
Bart89
Post autor: Bart89 » pt gru 26, 2008 20:27
Miałem ten sam problem z moim golfem około tygodnia wstecz. Zaciągnęliśmy go do mechanika i jak się okazało cewka zapłonowa została rozsadzona (z bliżej nieznanych przyczyn, podobno standardowa usterka). Mechanik zdjął przewód od świecy, włożył do przewodu inną świecę i położył na silniku. Przy próbie uruchomienia nie było iskry. Wymiana cewki zapłonowej załatwiła sprawę, teraz silniczek odpala w mgnieniu oka :)
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pt gru 26, 2008 21:25
longdist pisze:A jak sprawdzić cewkę dokładnie wygląda ona tak
Weź tą cewkę wyjmij, rozkęć na częśći pierwsze wyczyść, wymyj wodą z płynem do naczyń, wysusz na kaloryferze i załóż może się wilgoć zebrała.
spawacz
Post autor: spawacz » pt gru 26, 2008 23:08
cewke mozna sprawdzic bez odkrecania, od cewka jest wznacniacz momentu iskry -wtyczka 3 lub 5 pin. ze wzmacniacza wychodzi 2-ie blaszki zasilajace cewke zobacz czy przy kreceniu jest na nich napiecie mozna zarowczka jakis labo miernikem, jezeli nie bedzie to wznacniacz mometu inskry sie zepsul , cena ok 150 -3pin.
Użytkownicy przeglądający to forum: Altonjax, Bing [Bot] i 90 gości
