Pytanie odnosnie zmiany licznika...
Paffcio
Witam! W swoim mk3 1.8 ABS mam zwykly czarny licznik z obrotkiem, chciałbym go zmienić na licznik z ori srebrnymi czy białymi tarczami, ale... na allegro nie moge znalezc identycznie skalowanego licznika, obrotek się zgadza ale...:
- moj licznik skalowany jest od 20km/h do 220km/h i obrotek do 7 tysiecy
na allegro jest licznik niby z 1.8, gdzie skalowanie obrotka sie zgadza bo jest do 7 tysiecy, ale predkosciomierz skalowany jest od 0km/h do 220km/h
W takim razie czy jesli zaloze ten licznik od 0km/h nie tak jak mam teraz od 20km/h to bedzie przekłamywał ? Przykład:
Mój wygląda tak:
http://allegro.pl/item513829156_licznik ... nzyna.html
Zalozyc chce taki:
http://allegro.pl/item508579467_licznik ... egary.html
Mój wygląda tak:
Zalozyc chce taki:
VW :)
- szyszka1981
- vw rullezzzz!!!!
- golfer_1984
- VW Baron
Lepiej kupić tarcze i przykleić i pomalować wskazówki. Będzie dużo taniej
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- golfer_1984
- VW Baron
Paffcio, a skąd wiesz w których licznikach po przekręceniu licznika bardzo szybko podnosi się wskazówka paliwa i temp?? po czym to rozpoznać??
Nie będzie przekłamywał pod warunkiem tego samego impulsatora i DPN - wygląd licznika i tarczy nie ma nic do rzeczy. Nie sugeruj się co jest napisane na tarczy. Licznik jest tak zbudowany że jak ma sygnał z impulsatora że jest 20km/h to pokaże ci 20km/h, jak jest sygnal że jedzie 100km/h to pokaże 100km/h obojętnie - oczywiście na oryginalnej tarczy od danego licznika. Poprostu zamiast zakresu 20-220 będziesz mial zakres 0-220.Paffcio pisze:W takim razie czy jesli zaloze ten licznik od 0km/h nie tak jak mam teraz od 20km/h to bedzie przekłamywał ?
- Lukasz_mk2
Jeżeli chcesz wymieniać licznik "tylko" dla koloru tarcz to ja radze znaleźć od razu licznik z mfa. Od razu nie musisz wszystkiego podłączać a będzie na przyszłość
Sam mam taki silnik jak ty i i nie ma większych problemów z podłączeniem mfa
Ostatnio zmieniony czw gru 25, 2008 16:33 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
