Brzęczyk + migocząca kontrolka ciśnienia oleju w mk3
cichy77
Post autor: cichy77 » pt sie 12, 2005 00:55
Proszę o sugestie w sprawie usunięcia sygnału brzęczyka ciśnienia oleju.
Posiadam Golfa 1,8 III z 92r.
Od pewnego czasu niekiedy na zimnym niekiedy na zagrzanym silniku pojawia się migocząca lampka ciśnienia oleju wraz z sygnałem dźwiękowym - brzęczyk muszę wówczas wyłączyć zapłon i powtórnie odpalić samochód (nie pomaga przegazowanie silnika). Co dziwne poziom oleju jest OK (olej i filtr niedawno wymieniony). Robiłem nawet próby przy rozłączonych przewodach z czujników ciśnienia oleju (umieszczonych na głowicy filtru przewód czarny i niebieski) - było to samo brzęczyk + migocząca lampka ciśnienia oleju. Zastanawiam się czemu skoro przewody były wypięte - skąd był podawany impuls elektryczny.
Proszę o sugestie w tej sprawie (może ktoś już miał coś podobnego) - problem ten jest bardzo denerwujący - niekiedy kilkakrotnie trzeba wyłączyć silnik aby gdzieś w spokoju dojechać.[/b]
k631
Post autor: k631 » pt sie 12, 2005 08:33
Witam jeśli cisnienie oleju jest prawidłowe to musisz wymienić czujnik ciśnienia oleju-feler VW.
michas28
Post autor: michas28 » pt sie 12, 2005 08:49
ten problem byl juz poruszany przyczyna moze byc filtr oleju z Filtrona lub padniety czujnik cisnienia oleju jezeli oczywiscie tak jak kolega wyzej pisal cisnienie masz ok.
ja tak mialem na filtrze z Filtrona zalozylem Mana i jest OK.
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
cichy77
Post autor: cichy77 » pt sie 12, 2005 09:04
Filtr jest teraz MANowski kiedyś zakładałem Knechta - nigdy natomiast nie miałem tam Filtrona bo wiem że to badziewie. Zapomniałem oczywiście napisać poprzednio że oba czujniki ciśnienia już wymieniłem na nowe i dalej mam to samo.
Czemu natomiast brzęczyk pipa gdy są poodłanczane kable - skąd on wie że coś ma z ciśnieniem nie tak skoro kabelki są luzem - naprawdę niewiem i już mnie to wkurza na maksa. Jest dzień że nic nie pipa a niekiedy jest tak że z garażu wyjadę i już pipa- muszę wyłączyć silnik i znowu odpalić (dziwne bo już myślałem że olej nie taki - przeszedłem na mineralny - ale na zimnym silniku też to samo więc nie zależy to od gęstości oleju tylko czegoś innego. Ale czego ???
michas28
Post autor: michas28 » pt sie 12, 2005 09:24
czytalem gdzies tu na forum ktos pisal tez cos o liczniku. gadalem z jednym mechaniorem to mi mówil o jakims przekaźniku ze moz byc przyczyna tego.
k631
Post autor: k631 » pt sie 12, 2005 11:18
Masz dwa czujniki ciśnienia oleju niewiem czy zauwzrzyłeś .
bohdan
Post autor: bohdan » pt sie 12, 2005 14:07
cichy77 pisze:Od pewnego czasu niekiedy na zimnym niekiedy na zagrzanym silniku pojawia się migocząca lampka ciśnienia oleju wraz z sygnałem dźwiękowym - brzęczyk muszę wówczas wyłączyć zapłon i powtórnie odpalić samochód (nie pomaga przegazowanie silnika). Co dziwne poziom oleju jest OK (olej i filtr niedawno wymieniony). Robiłem nawet próby przy rozłączonych przewodach z czujników ciśnienia oleju (umieszczonych na głowicy filtru przewód czarny i niebieski) - było to samo brzęczyk + migocząca lampka ciśnienia oleju. Zastanawiam się czemu skoro przewody były wypięte - skąd był podawany impuls elektryczny.
U mnie w pasacie objawy byly podobne tylko czasami po paru sekundach kontrolka przestawała migać czasami trzeba było wyłączyć silnik i okazało się, że smok od pmpy olejowej był zapchany taką przezroczysto-krystaliczną substancja; do tej pory się zastanawiam co to jest i skąd to się wzięło.
k631
Post autor: k631 » pt sie 12, 2005 14:22
Rzeczywiste cisnienie oleju przede wszystkim .
Misiek311
Post autor: Misiek311 » pt sie 12, 2005 21:28
masz padnięty bały czujnik oleju jak masz nagrzany silnik to masz ten problem z pewnośćią musisz go zmienić
dzidzia
Post autor: dzidzia » pt sie 12, 2005 22:12
ja poradziłem se z problemem wymontowując liczniki i odcinając ten brzeczyk :helm:
Troche hamówa ale pomogło, zawsze zostaje kontrolka oleju jak coś, a teraz poprostu czesciej sprawdzam stan oleju. Za to jezdze w ciszy i spokoju.
michas28
Post autor: michas28 » pt sie 12, 2005 22:24
U CZESTERA BYLO COS PODOBNEGO WIEC NAPISAL MI TAK: w podstawie filtra oleju jest zawór wysokiego ćiśnienia(jakaś kulka ze sprężynką) podstawa jest przykręcona do bloku na śruby więc ją odkręciłem wymyłem w bęzynie, wyczyściłem, wydmuchałem kompresorem no i zakręciłem, nowy filtr i olej i jest wszystko cacy.
U NIEGO POMOGLO SPRAWDZ TO
Ostatnio zmieniony sob sie 13, 2005 08:27 przez michas28, łącznie zmieniany 2 razy.
cichy77
Post autor: cichy77 » pt sie 12, 2005 23:38
[quote="michas28"]CZESTERA BYLO COS PODOBNEGO WIEC NAPISAL MI TAK: w podstawie filtra oleju jest zawór wysokiego ćiśnienia(jakaś kulka ze sprężynką) podstawa jest przykręcona do bloku na śruby więc ją odkręciłem wymyłem w bęzynie, wyczyściłem, wydmuchałem kompresorem no i zakręciłem, nowy filtr i olej i jest wszystko cacy.
U NIEGO POMOGLO SPRAWDZ TO/quote]
Tego nie próbowałem - sprawdzę to i dam znać.
Bo jeśli chodzi o czujniki ciśnienia to oba wymieniłem na nowe.
medyk
Post autor: medyk » ndz sie 14, 2005 00:23
Ja miałem też taki problem. I w tej sprawie na twoim miejscu zacząłbym od sprawdzenia masy dochodzącej do silnika. Ponieważ działanie czujnika to zwarcie do masy przy odpowiednim ciśnieniu. A jeśli on nie ma dobrej masy to bedziesz miał takie objawy. Kable do masy idzie łatwo znaleść. U mnie był luźny ten co jest podłoczony do pokrywy górnej silnika.
Dragon
Post autor: Dragon » ndz sie 14, 2005 22:47
Może to banalne ale sprawdź czy czasem nie trzeba kasować inspekcji.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
