ZAwieszenie???
czursson
ZAwieszenie???
Post autor: czursson » wt gru 23, 2008 20:06
Witam wszystki mam takie pytanie ja bym załozył sprezyny sportowe na zwykłe amorki nic by sie nie stało? bo chcem letko obnizyc autko? albo mze jest jakis spozób zeby obnizyc je na tych amorach bo mam tył nizej niz przód
Szymon8
Post autor: Szymon8 » wt gru 23, 2008 20:22
Do 40 mm nie powinno byc poblemu powyzej wchodzi w gre tylko cały zestaw
czursson
Post autor: czursson » wt gru 23, 2008 20:42
a jak bym lekko je przyciął?? bo mam orginalne standardowe..
Szymon8
Post autor: Szymon8 » wt gru 23, 2008 21:35
Obcinanie springów odradzam !!! To jest układ jezdny. Bezpieczenstwo najwazniejesze. Lepiej wyłozyc kase niz przepałcic zyciem :grrr:
[ Dodano: 23 Gru 2008 20:55 ]
http://moto.allegro.pl/item513187101_vw ... _40mm.html
kaczorek
Grupa Dolnyśląsk
Grupa Dolnyśląsk
Post autor: kaczorek » wt gru 23, 2008 22:26
To prawda jesli chodzi o przycinanie sprezyn to zeby opony ci nie opcieraly musialbys wlozyc gumy usztywniajace a to odradzam bo wtedy cale obciazenie na dziurach idzie na kielich i moze on peknac a wtedy nie bylo by dobrze a jesli chcesz zalozyc same springi to powiem ci tak na zwyklych amorach pojezdzisz gdzies ok 2 miechow na pewno nie wiecej lepiej znalesc cale sportowe zawieszenie amory+springi ja ostatnio sam takie znalazlem za 200zl komplet a stare sprzedaz takze wiele cie to nie wyniesie...
czursson
Post autor: czursson » wt gru 23, 2008 22:51
ok dobra wszystko git ..tylko ze mój golf wyglada teraz jak terenówka z pzrodu bo zzłozyłem normalne amorki..tył jet niski bo mam bo mam tam sprezyny sportowe jak sie nie myle ? a przód wysoko a do tego mam felgi 16" na nisko profilowanych oponach i strasznie to wyglada próbowałem zamienic tylne opopny na przód bo tam mam wiksze to zaczeo trzec i piszczec teraz musze zmienic spowotem..nie wiem co mam robic? na standardowych kafort jazdy jest super ale to tak ciulowo wyglada ze szok..nawet jak dam normalne do tyłu to nie wim czy przód pojdzie na du?
Szymon8
Post autor: Szymon8 » wt gru 23, 2008 23:09
Wsadzic to samo na przód. Szerokość opon ??
czursson
Post autor: czursson » wt gru 23, 2008 23:12
tył 215
przód 195
Szymon8
Post autor: Szymon8 » wt gru 23, 2008 23:17
prawdopodbnie tak.
czursson
Post autor: czursson » wt gru 23, 2008 23:22
myslałem nad zmiana felg z oponami na 15 " na normalnych oponach 60-65
Szymon8
Post autor: Szymon8 » wt gru 23, 2008 23:28
Jeżeli na 15" załozysz balon 60-65 to moze byc problem czy nie beda odzierac
czursson
Post autor: czursson » wt gru 23, 2008 23:32
to juz nie wiemco robic chyba załoze te sportowe sprezyny -40mm na przód a tył zostawie jak jest
Szymon8
Post autor: Szymon8 » wt gru 23, 2008 23:39
Jezli mowisz ze przód masz wysoko ta tak jak mówisz założ -40 na przód i powinno sie to wyrównac.
PS. Wesołych Świat dla Ciebie i rodziny :)
roger18sx
Post autor: roger18sx » śr gru 24, 2008 01:04
ja tez mam podobny problem.przód jest duzo wyzej niz tyl . i chciałem podniesc tył zalozyłem nowe sprezyny i wszystkie tuleje gumowe i odboje i podnieslo sie moze o 5 cm. ale teraz załozyłem opony zimowe 195 60 r 15 i jak na tył wsiadnie z dwie osoby to czasami na zakrecie lubi sie opona otrzec o nadkoleObrazek
VW NA ZAWSZE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
