Mk3 - problem z wolnymi obrotami
kadrian
Post autor: kadrian » pn gru 22, 2008 18:48
witam, od niecałych dwóch tygodni jestem posiadaczem Golfa Mk3 i mam mały problem,
a mianowicie silnik trochę nierówno pracuje na wolnych obrotach,
po zdjęciu nogi z gazu obroty spadają i później są trochę podbijane w gorę
i spadają za chwile (tak dwa, trzy razy aż sie ustali jakaś prędkość obrotowa),
normalnie nie gaśnie ale przy hamowaniu z prędkości powiedzmy 50 km/h
i po wciśnięciu sprzęgła obroty spadają trochę niżej i silnik gaśnie,
dzieje się tak dosyć czesto, chociaż w większości przypadków udaje się
utrzymać silnik "na chodzie" :)
moze ktoś z was miał taki przypadek.... z góry dzięki za pomoc...
Ostatnio zmieniony pn gru 22, 2008 20:09 przez kadrian, łącznie zmieniany 1 raz.
krzycho1702
Post autor: krzycho1702 » pn gru 22, 2008 19:34
Napewno nie jeden juz o to pytal. Popatrz w szukajce i napewno znajdziesz.
Mi wydaje sie ze to silniczek krokowy. Poszukaj jeszcze
Nie sztuką jest szorować dokładką po asfalcie, sztuką jest robić to wahaczem
_____________________
Jest MK1 79'
viewtopic.php?t=303109" onclick="window.open(this.href);return false;
Był MK2 91'
viewtopic.php?t=146348" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 22, 2008 19:37
kadrian, witaj na Forum.
Musisz określić w pytaniu jaki masz silnik, zajrzyj też na regulamin forum, nie jest długi.
kadrian
Post autor: kadrian » pn gru 22, 2008 19:56
silnik ABD 1.4, cos wiecej moze na temat tego silniczka, bo nie wiem czy on sie czesto zacina moze albo cos, zabrudzony nie dziala jak trzeba czy jak...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn gru 22, 2008 20:15
w jakim zakresie temperatur wystepuja te objawy ??
-sprawdz dolot powietrza czy jest szczelny
- silniczek krokowy na monowtrysku -owszem to on jest odpwiedzialny za stabilizacje obrotów biegu jałowego zwłaszcza kiedy silnik schodzi z wysokich obrotów na niskie mozna go przeczyscic (poszukaj na forum )
mozna by ewentualnie sprawdzić TPS czujnik połozenia przepustnicy
również poszukaj na forum w obydwu przypadkach było mnóstwo tematów i postów :bigok:
maximanek
Post autor: maximanek » pn gru 22, 2008 21:01
Jeszcze jest możliwość że podstawa gaźnika do wymiany. U mnie tak było myślałem że krokowiec, TPS, a okazało się że była mała nieszczelność i dostawał lewego powietrza.
kadrian
Post autor: kadrian » śr gru 24, 2008 15:02
dzisiaj podłączałem pod kompa i pokazuje jedynie błąd 533,
po skasowaniu go i ponownym odpaleniu silnika znowu wyskakuje,
w opisie było cos o klimatyzacji (której w moim brak) i ogólnie o ECU chyba
nie mogę znaleźć nic więcej o tym kodzie, albo źle korzystam z szukajki,
może ktoś wie co to za błąd...?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
