Next problem to auto czasami dusi sie szarpie..
Plx pomóżcie ^^
pozdrawiam
. To znaczy że winna temu falowaniu jest przepustnica tak?.Pavlo GT pisze:falowanie obrotow moze byc spowodowane brudna przepustnica
kwestia tego czy twój RV jest na digifancie czy na ke-jetronikuMarcin85 pisze:Pozwólcie że podepnę się pod temat.Też falują mi obroty (silnik GTI 8v)gdy przeglądałem układ dolotowy to wewnątrz przepustnicy jest czarna sadza . Niedawno zmieniałem też filtr powietrza a już jest przepalony.
to tez jest wazne przy ke-jet ale wtedy leniwie wchodzi by na odr itpSpid3r pisze:spradź czy auto nie dostaje lewego powietrza...
jak bedą falowac obr sprobuj odlaczyc krokowca i zobaczysz jaka bedzie reakcja. ja bym stawial na krokowca. chociaz te gazniki w 1.6 to jest jedna wielka nie wiadomagospek_ns pisze:silnik krokowy.. ale zastanawia mnie te obroty co wzrastają do 2tys. moze automatyczne ssanie sie zacina? co zrobic?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
