Czujnik zaminięcia klapy
Taki problem: po bardzo delikatnym cofnięciu w wysoki krawężnik pojawił się komunikat o otwartej klapie bagażnika. Nie pomaga otwieranie/zamykanie, odłączenie akumulatora też nie pomogło...autko to MK4 1,4 2001 rok. Auto posiada fabryczny alarm ze sterowaniem w kluczyku, po zamknięciu przyciskiem w kluczyku auto zaczyna "wyć". Czy mogło dojść do uszkodzenia czujnika zamknięcia w klapie? Czy w fabrycznym alarmie występuję czujnik ruchu, który mógł zostać uszkodzony przy delikatnym uderzeniu tyłem? Jeśli ktoś wie o co chodzi proszę o rady, bo generalnie nie można auta np przed sklepem zostawić, bo albo wyje, albo otwarte...
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
w zakmu od klapy masz czujnik
jezeli jest uszkodzony to pewnie lampka sie w bagazniku pali
musiabys wziac odpiac zamek i spawdzic miernikiem ten czujnik - jest to styk ktory zamyka obwod gdy zamek jest otwarty a otwiera obwod gdy zamek jest zamkniety
jezeli jest walniety to o ile pamietam trzeba go wymienic z calym zamkiem
moglbys to jeszcze sprawdzic w jeden sposob - odpinasz wtyczke od zamka i zamykasz zamek palcem, wlaczasz alarm - jezeli to byla wina czujnika klapy to w tej sytuacji nie powinien sie wlaczyc alarm
agrala
to ten sam wlacznik
on jest wbudowany w zamek
do lampki powinien dochodzic plus (o ile pamietam to chyba wtedy jak sa swiatla wlaczone ale moge sie mylic), ten plus jest na stale
sterowanie lampka jest za pomoca minusa z wlacznika z zamka klapy
jezeli dochodzi plus i zarowka jest sprawna to powinnoci swiecic bo przeciez pisales ze podobno pali sie kontrolka od klapy
moliwe ze masz uszkodzone przewody w tej gumie co wychodza z klapy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
