Wymiana termostatu
kilert
Wymiana termostatu
Post autor: kilert » sob gru 20, 2008 17:46
Czy aby wymienić termostat w golfie II 1.6 D trzeba ściągać całą pompe wody czy wystarczy ściągnąc ten gumowy przewód z pompy wody co idzie do chłodnicy?
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » sob gru 20, 2008 18:00
Żadnych węży nie ściągaj. Od pompy masz takie kolanko z wężem. Tam jest termostat. Podkładaj miskę pod pompę i popuszczaj te dwie śruby od kolanka. Jak zacznie lecieć to poczekaj aż zleci co ma zlecieć i odkręć do końca. Załóż nowy termostat, zakręć, zalej płyn i po robocie:).
albert1973
Post autor: albert1973 » sob gru 20, 2008 19:40
tak jak zaznaczone -odkrecasz 2 srubki ten czarny kruciec i masz dostep do termostatu :okej:
kilert
Post autor: kilert » ndz gru 21, 2008 21:34
Dzięki za zdjęcie punkciki poleciały
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
