Witam. Temat dotyczy citroena berlingo ale myśle że to nie robi dużej róznicy...
Chodzi o to że fabrycznie nie ma ani centralnego ani alarmu.
Poprzedni właściciel założył alarm na pilota ale bez centralnego.
No i koniecznie chce mieć centralke na pilota... koszt na allegro z siłownikami jakieś 120zł... Alarmu nie używam bo to bezsens zamykać kluczykiem a potem uzbrajac pilotem. Ale jak już miałbym zamykać pilotem to czy da się to "sprzężyć" z alarmem??
pozdrawiam.
Jak założyć centralny zamek i sprzężyć go z alarmem??
- Paweł Marek
Da się jeśli alarm ma funkcję sterowania centralnym zamkiem. A praktycznie wszystkie maja wiec nie powinno byc problemu. Trzeba tylko sie dowiedzieć czy alarm sam zasteruje siłownikami, czy musi mieć do tego centralke dołączaną do zestawu siłowników.
ok, dzieki za info chociaż troche powątpiewam czy ma wyjscie na sterowanie centralnym (zakladane w 1998 roku). A czy mógłby mi ktoś jeszcze doradzić który zestaw z allegro wybrać??? W sumie potrzebne mi są tylko 3 siłowniki ale jak będzie 4 to sie nie obraże.... Chodzi o to żeby wszystko było dobrej jakości i żeby podczas montażu czegoś nie ukruszyć i żeby wszystko pasowało...
pozdrawiam
pozdrawiam
